Кто пробовал сделать водяное охлаждение для компа?
REB
Сообщение REB »
SmarTrunk: Снижаем скорость - снижается пропускная способность (м3/ч) - снижается эффективность - увеличивается кол-во куллеров и объём радиатора, увеличивается нагрузка на помпу (а её выход из строя весьма чреват)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB
Сообщение REB »
Спроектировал радиатор исходя из доступных компонентов:
Характеристики радиатора:
Водоизмещение - 70см3
Общий объём меди - 93см3
Общий объём алюминия - 281см3
Вес без куллеров - 1600гр
Размеры с куллерами -294х120х90
Без куллеров -294х120х50
Размеры сектора алюминиевой решетки -240х120х50
Характеристики куллеров:
Скорость (об/мин) - 500-1200
Производительность (м3/ч) - 40.54-90.8 х2
Уровень шума (дБа) -8-14х2
Вопрос: Пригоден ли такой радиатор для охлаждения компьютера в целом?
(включая резервуар порядка 10 литров... если нет необходимости можно уменьшить до 5)
Для тех кто знает что такое 3Dmax и зачем он нужен 8) Констроелно в 7 версии для открытия не требует никаких дополнительных плагинов, библиотек и текстур.
радиатор.rar
(150.57 КБ) 226 скачиваний
Извиняюсь что не в автокаде, руки не доходили до его изучения=)
Сообщение SmarTrunk »
Красивые картинки получились.
А что с помпой? Если от аквариума, может быть шумной.
Еще из меди нужно сделать теплоотвод процессора (чипсета, видеокарты...). Можно сделать из двух медных половинок, с каналами внутри. На фрезерном станке.
А 10 литров воды - не много? Резервного количества воды в объеме одной чашки вполне хватит.
REB
Сообщение REB »
SmarTrunk: я так понимаю чем больше жидкости тем сложнее её нагреть.
Ватерблок буду паять из медных листов - чем толще найду тем толще применю.
Помпа..... ещё не нашел, но буду искать что-нить по мощнее, что нть из автодетаелй. ТАм маслянный насос должен ьыть кажется......
А по радиатору...интерено будет ли он достаточно продуктивен для этой системы
Сообщение NiTr0 »
REB писал(а):SmarTrunk: я так понимаю чем больше жидкости тем сложнее её нагреть.
И сложнее в итоге охладить ;)
Эффективность водянки зависит только от производительности помпы и поверхности/обдува радиатора; ну и ессно от эффективности теплообменников проца/видяхи/etc.
REB
Сообщение REB »
NiTr0: от радиатора зависит многое - не спорю, по сему и выложил свою конструкцию дабы узнать на сколько он будет эфективен.
Но и от объёма жидкости тоже не мало ибо она ещё сама по себе охлаждается примерно до комнатной температуры.
Сталкивался с бесшумным моддом в сети - тупо собрали корпус из орг стекла, выпотрошили блок питания, поотрывали куллера и залили это всё 30 литрами кукурузного масла - и как не странно работало на ура=)
Так же существуют так называемые "теплоотводные трубки" по сути дела трубки набитые пористым материалом и жидкостью (аммиак, спирт и тд) , принцип работы: жидкость в трубках нагревается на процессоре, испаряется вверх к вентилятору. охлаждается и стекает вниз.
Жидкости в этих трубках мало, ии как результат работают они куда хуже водяного охлаждения, хотя ничего не попишешь - куда лучше алюминиевых радиаторов с куллерами (стандартное бюджетное охлаждение).
Сообщение NiTr0 »
REB писал(а):NiTr0: от радиатора зависит многое - не спорю, по сему и выложил свою конструкцию дабы узнать на сколько он будет эфективен.
Ну рассчитать перепад температур на таком радиаторе при идеальных условиях - думаю, не проблема.
REB писал(а):Но и от объёма жидкости тоже не мало ибо она ещё сама по себе охлаждается примерно до комнатной температуры.
Угу. Залейте в пластиковый бачок воду, киньте резистор, подайте на него напряжение чтобы Вт 30 рассеивалось - посмотрите, какая температура будет через пару часов...
REB писал(а): Так же существуют так называемые "теплоотводные трубки" по сути дела трубки набитые пористым материалом и жидкостью (аммиак, спирт и тд) , принцип работы: жидкость в трубках нагревается на процессоре, испаряется вверх к вентилятору. охлаждается и стекает вниз.
Типичная тепловая трубка несколько десятков ватт энергии спокойно перекачает при сносной разнице температур концов.
REB
Сообщение REB »
NiTr0: так вот как рассчитать я и не знаю. Если с геометрией у меня нормально, то с физикой одни пробелы.
По поводу эксперемента с температурами:
можно взять и налить воду в пробирку - она закипит на свече достаточно быстро, но попробуйте ка вскипятить этой свечой ВЕДРО воды.
по трубкам: не спорю что справляются, алюминиевый радиатор с куллером неизвестного производителя ценой в 10 баксов - тоже справляется. Одно дело "справляться" и совершенно другое "хорошо работать".
Сообщение NiTr0 »
REB писал(а):NiTr0: так вот как рассчитать я и не знаю. Если с геометрией у меня нормально, то с физикой одни пробелы.
http://www.electrosad.ru/Ohlajd/MetRR.htm
REB писал(а):По поводу эксперемента с температурами:
Оберните ведро асбестом, накройте крышкой и грейте дно - прекрасно закипит.
REB писал(а):по трубкам: не спорю что справляются, алюминиевый радиатор с куллером неизвестного производителя ценой в 10 баксов - тоже справляется. Одно дело "справляться" и совершенно другое "хорошо работать".
Работает достаточно хорошо. 6 трубок прекрасно отводят более сотни ватт тепла при разнице температур в несколько градусов.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Смысл водяного охлаждения только в том, чтобы отвести тепло от процессора на большой внешний радиатор. И эффективность будет зависить в основном от площади поверхности радиатора, да от интенсивности обдува. А там хоть ведро приделывай.
Сообщение Пухич »
SeregaT писал(а):Смысл водяного охлаждения только в том, чтобы отвести тепло от процессора на большой внешний радиатор. И эффективность будет зависить в основном от площади поверхности радиатора, да от интенсивности обдува. А там хоть ведро приделывай.
И вот потому, что этим всем лень заниматься, да и просто негде мне водяной радиатор ставить (места нет поблизости компа), то вуньтиляторы рулят. :)
Знание - сила!
Сообщение vistador »
вот я потихоньку в режиме хобби пытаюсь замутить жидкостное охлаждение...
вот недавно сделал теплообменник для сьема тепла с процессора( сделал из медного процерного радиатора ) ребра укоротил и припаял крышку , образующую полость , где вода будет проходить вдоль ребер. Че скажете?
вот фотки:
крышку выдавил сам на прессе из медного листа 2мм
(108.34 КБ) 1231 скачивание
(160.06 КБ) 1342 скачивания
Сообщение Пухич »
Круто!
Знание - сила!
REB
Сообщение REB »
NiTr0: там совершенно другой тип радиатора.
меня занимает вопрос=какого типа забацать насос циркуляции жидкости?
есть идея для прикола использовать шаговый двигатель безконтактный, навроде того что в вентиляторах стоят. Наверное все таки масло использовать...
Сообщение WerenGlos »
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Кто поможет сделать фреоновое охлаждение для компа?
Я не "Вы"
As
Сообщение As »
Жаль, на форуме нет комбайнёров, а то бы наверняка вспомнили применяемый там "кондиционер": через губку, смоченную водой, прогоняется воздух... И это работает! Воздух охлаждает... Ещё красивее, и не менее эффективно, будет работать небольшой фонтанчик... С помощью такого "девайса" воду можно охладить до температуры ниже окружающей...
Сообщение Brigadir »
Нашел ссылку по теме: http://www.hwp.ru/Coolers/Peltier/index.html
Там увидите эффективность воздушного, водяного и с помощью модуля Пельтье охлаждения процессора.
А поболтать?
Сообщение Upgrader »
Brigadir писал(а):Нашел ссылку по теме: http://www.hwp.ru/Coolers/Peltier/index.html
Это тест только одних систем охлаждения, на других может быть другой результат, особенно это касается водяного охлаждения. Это только предполагаемая "ориентировка" без какой-либо самодельщины.
Точно, фонтанчики - ведь удивительная, хорошее охлаждение, только места надо относительно много, для кучки маленьких фонтанчиков.
Или какую-нибудь микро-градирню придумать, а то все холодильники да фреон. :)
WerenGlos писал(а):Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Не, это надо как минимум одну новую тему открывать, так как тонкостей и сложностей много, да и к "воде" это почти никакого отношения не имеет.
Сообщение Кислый »
Хех.. Вроде умные люди, а пишете всякую ерунду..
Два года занимался такой вот фигней.. Строил людям системы охлаждения.
Всё на коленках! Когда своих, а когда и на коленках пети фрезерщика..
Хоть бы кто намекнул людям на существование учебников по термо- и гидродинамике.. Разговоры про элементы П-тье это просто песня )
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
