Починка потолочного смарт светильника.
Сообщение Wiking007 »
Здравствуйте. Такая история, пытаюсь дистанционно помочь знакомому восстановить светильник. Светильник Biom Smart точная модель неизвестна. Конструктивно имеет 3 квадрата из диодных лент, каждая лента имеет 2 группы диодов теплые и холодные, точное подключение между собой неизвестно, каждая лента имеет по 2 контакта с каждой стороны, при чем ни один контакт с другими не звонится, большой квадрат состоит из 4 полос, соединенных между собой 2 проводками. все это дело питается он драйвера с выходом 2х230мА выход 4 проводной, драйверы светодиодов 2хBP2858. Предположительно блок управления не рабочий. Был куплен универсальный драйвер 2х240мА, при подключении выдает примерно 180 вольт, но ни одна лента не горит. Непонятно как по 2 проводам оно меняет температуру света.
Сталкивался кто с такими светильниками?
(74.22 КБ) 80 скачиваний
(66.96 КБ) 70 скачиваний
(34.97 КБ) 268 скачиваний
И можно сделать что бы теплые светились на 60%, а холодные на 40% например? Или только теплые или только холодные?
Сообщение kentgaryk »
Там же дорожки видны под краской, нарисуй схему и вопросы отпадут. Ну и проверить каждый светик в отдельности, возможно последовательное соединение и при перегорании одного не горит весь последовательный луч.
Сообщение Martin76 »
Это разновидность тн токовой ленты, диоды соединены последовательно раздельными группами. С одного конца ленты подается плюс питания, с другого минус раздельно для "теплых" и "холодных" диодов. Она может быть сдохшей, охлаждение у нее никакое.
Martin76, Стоп. Вы уверены что плюс и минус с разных сторон ленты? Просто я предполагал что с одного края плюс и минус холод а с другого тепло.
kentgaryk, Человек не видит дорожки, он совсем не специалист, до диодов не добраться они под линзами.
То пересылка туда суда недешево выйдет))
Wiking007 писал(а):до диодов не добраться они под линзами.
А это что тогда?
Обычная токовая линейка с двумя лучами.
Wiking007 писал(а):То пересылка туда суда недешево выйдет))
Эти светильники по сути одноразовые, их стоимость не стоит трудозатрат на выявление и замену неисправных диодов, замену лент, поиски нужных диодов и тд. "Не специалисту" там ничего не сделать, а специалист постарается избежать ремонта такого изделия.
Я ремонтировал такие. не из жадности, а по причине того что светильников несколько, покупались давно и новый такой же не купить. Но!!! При перегорании одного светика, заменял все светики в линейке, иначе пустая трата времени. При полной замене светиков на светики хорошего качества можно забыть об этом на пару лет!
Но ... опять же нужны прямые руки и опыт замены смд элементов.
Сообщение kalobyte »
Wiking007 писал(а): пытаюсь дистанционно помочь знакомому восстановить светильник.
тупая затея №1
ремонтировать китайские кривые светильники - тупая затея №2
хороший китайский светильник стоит от 50 евров за 30вт
kalobyte, По вашему ремонтировать вообще тупая затея, проще выкинуть и купить новое. Если вы не имеете конкретного решения для помощи тогда зачем впихиваете свой комментарий? Набиваете посты?
Сообщение vlasovzloy »
Веган, чо поделаешь. Еше и с айфоном
Wiking007 писал(а):По вашему ремонтировать вообще тупая затея, проще выкинуть и купить новое.
Если можешь и хочешь этим заниматься, то можно ремонтировать, а когда нужно " неспециалисту" удаленно объяснять, как это делать, то стоит задуматься, нужно ли это тебе.
Martin76, Ну как бы изначально вопрос был не в том, стоит ли объяснять кому-то или нет, а в том имел ли кто дело с такими светильниками и как оно работает, возможно кому-то попадалась подобная схема, врядли там стоит патентованная схема, скорее всего есть много похожих в других светильниках. Я видел в продаже 2 проводные ленты на 2 цвета, но как они работают так и не нашел, хотелось бы конечно схему драйвера)
vlasovzloy писал(а): Еше и с айфоном
китайским ифоном :tea:
Wiking007 писал(а):kalobyte, По вашему ремонтировать вообще тупая затея, проще выкинуть и купить новое.
в 95% тупая
а ты думал одну детальку там поменяеш и все что ли? :)))
я так тоже купил дохлого барахла, думал конденсаторы поменяю и все
с тех пор ничего не беру платного
Wiking007 писал(а): Если вы не имеете конкретного решения для помощи тогда зачем впихиваете свой комментарий? Набиваете посты?
нахер мне эти посты? денег они не дают
решения не имею, зато имею достаточно опыта, чтобы сказать тебе, чтобы ты не тратил свое время зря
лучше займись повышением своей квалификации, чтобы делать более дорогие проекты, заработать больше денег и купить правильные светильники с правильными драйверами, которые будут работать у тебя годами, как это у меня работает
Wiking007 писал(а): Я видел в продаже 2 проводные ленты на 2 цвета, но как они работают так и не нашел, хотелось бы конечно схему драйвера)
если ты не понимаеш, как устроен драйвер и как найти его схему, то ты не сможеш отремонтировать свой светильник
к тому же для ремонта нужно иметь еще кучу всяких приборов
Wiking007 писал(а):Я видел в продаже 2 проводные ленты на 2 цвета,
Они не 2х проводные, а 4х, два входа, два выхода, два плюса и два минуса для разных цветов. Бывают токовые ленты с тремя контактами с каждой стороны, один контакт общий, и обычно +300 питания драйверов, она транзитом идет по сегментам ленты. В конце ленты эта дорожка каплей припоя соединяется с анодами крайних в цепочке диодов.
kalobyte, Опять много слов но ничего по делу. Я берусь ремонтировать за то что знаю и уверен что смогу починить, накупить кучу барахла и пытаться чинить это не мой метод. Если вы настолько умный, то может выложите схему драйвера или хотябы ссылку на сайт где не такие умные смогут почитать как все это работает, а может есть и ссылка на схему подключения драйвера)
Wiking007 писал(а): Я берусь ремонтировать за то что знаю и уверен что смогу починить,
Wiking007 писал(а): Если вы настолько умный, то может выложите схему драйвера
:))) тебе не кажется, что эти 2 твоих утверждения противоречат? :tea:
если бы ты был умный, то загуглил бы даташит на мелкасхемы драйвера, а потом проверил бы ленту
но ленту тебе проверить нечем, потому что для этого нужен специальный прибор, который дает напряжение под 200в и имеет стабилизатор тока с регулировкой
как раз для ремонта подсветок мониторов
как разботает драйвер светодиодов можно легко найти в гугле
kalobyte, Я нашел даташит, даже нашел схему на 2 таких драйверах пол двухцветные ленты, но там везде соединяется 3 проводами, один общий и по одному на каждый цвет. Здесь де по другому и я пока не нашел нужной схемы, может конечно не правильно ищу. А если вы такой умный может все таки выложите ссылку на нужную схему. Если же вы умеете только на гугл посылать, то больше не нужно писать.
Wiking007 писал(а): но там везде соединяется 3 проводами, один общий и по одному на каждый цвет.
Здесь все так же соединяется.
Вернуться в «Практика»
