Генератор
Сообщение fedyaok »
Express, браво!!!!!!!
Сообщение mickbell »
Здесь теория, детка. Если ты, товарный, не способен понять талмуд, то какой в жоппу из тебя евр... кот? :))) Даже не то чтобы понять, запомнить и то не можешь, всё надо повторять много раз, пока допрёт. Ну и что касается рассыпухи: глянь на внутренности компаратора - простейшего - и скажи, положив лапу на (место выбрать по вкусу): ты такое не то чтобы повторить, а хотя бы понять сможешь? А ещё сам делать собрался...
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 25, 2023 16:08:48, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, давай порази меня, твои четыре слова про ключевой режим, как он перепрыгивает скачком между режимами ааа?
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4521973#p4521973"]mickbell, давай порази меня, твои четыре слова про ключевой режим, как он перепрыгивает скачком между режимами ааа?[/uquote]ЛеХХХХко. Ключевая фраза: скорость нарастания выходного напряжения конечна. Обойдёшься и пятью, небось не курица, которая считает только до четырёх... впрочем, это надо у вову уточнять.
Последний раз редактировалось mickbell Пн дек 25, 2023 16:10:29, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение ciaas »
Не вчера? А когда? :palm:
Про положительную обратную связь слыхал? Что такое мультивибратор на двух транзисторах знаешь? Это усилитель, в котором вход в той же фазе соединен с выходом. Подаешь на вход мааааленький сигнал, усилитель его усиливает и подает опять на вход. Дальше объяснять что будет?
Или ничего не подаешь, шум это уже сигнал.
Последний раз редактировалось ciaas Пн дек 25, 2023 16:13:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Между прочим я ещё ни разу ключевой режим не рассматривал...
Ну и не рассматривай, от тебя всяко не убудет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тааак стоп, ключевой режим и ПОС как то связаны?
Всё, про ШИМ забыл, появилась новая игрушка: ключевой режим.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martian »
а ключевой чего рассматривать? там имеет смысл рассматривать только переходной процесс, остальное понятно даже первокласснику, прошедшему рядом с книжкой Айсберга "Транзистор? Это очень просто!"
Сообщение ciaas »
Просто в своем усилителе ООС замени на ПОС. Вот тебе и ключевой режим грубо говоря.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4521983#p4521983"]Всё, про ШИМ забыл, появилась новая игрушка: ключевой режим.[/uquote]
Алгоритм работы ШИМа разобрали, какие проблемы???
Так я щас толкну речь про ПОС а вы мне увяжите это с ключевым режимом... Ок?
Добавлено after 57 seconds:
Со стороны коллектора подойдёт?
Сообщение ciaas »
Сначала расскажи чем ООС отличается от ПОС. Что определяет связь отрицательная или положительная.
Сообщение Express »
По классике идём ООС в эмиттере, ПОС в коллекторе...Блин, это талмуд целый писать... Пагадите надо подготовиться картинки правильные найти...
Сообщение ciaas »
А чем отличается в твоем случае эмиттер от коллектора? В смысле сигнала
Сообщение Express »
Пагади...
ПОС...
Классика жанра Лин...
V1 в коллекторе у него сопротивления, увеличивать не можем будет просадка усиления по напряжению, уменьшать не можем транзистор не осилит ток....
Переходим в абстрактную модель резистор в коллекторе v1 подключён паралельно с Б-Э переходов выходников...
Очевидно что часть выходного тока идёт через резистор коллектора что не есть гуд...
Чо делаем часть тока с выхода перенаправляем в фазе на коллекторный резистор...
Имеем с одной стороны резистора приходит положительная полуволна с коллектора с другой стороны резистора с выхода тоже положительная полуволна... В следствии этого виртуально коллекторное сопротивление возрастает для переменного тока и большая часть идёт в выходные транзисторы...
Ни кто не скачет транзистор работает в штатном усилительном режиме где тут вы видите намёк на ключевой режим?
ООС то зачем выж говорили ПОС надо?
(125.69 КБ) 31 скачивание
Сообщение fedyaok »
Express, грубо и тупо.....расстрелять тебя надо
Помагатели ещё будут все равно
Сообщение Express »
Да и кстати магические слова mickbellа, об скорость нарастания выходного напряжения конечна... Вообще не пришей пизде рукав... К чему это он пизданул?
Добавлено after 1 hour 6 minutes 59 seconds:
ООС, скаканула температура кристалла, падение на эмиттером резисторе увеличилось, б-э увеличелось , хрена сдва транзистор должен держать h21, уменьшает ток, падение на б-э возвращается в штатный режим... И где тут скакуны? Всё в пределах линеййности?!
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4522109#p4522109"]Вообще не пришей пизде рукав...[/uquote]Иди-ка ты именно туда.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4522141#p4522141"][uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4522109#p4522109"]Вообще не пришей пизде рукав...[/uquote]Иди-ка ты именно туда.[/uquote]
Принято, ты устал, поломался, отдохни... Встретимся после НГ, тема будет по частотам, готовься...
Добавлено after 20 minutes 37 seconds:
Вообще план минимум выполнен до НГ надо было вникнуть в ШИМ, сделано, с опережением идём... Ключевой режим это сверх плана... Если вы все поломались, можем сделать перекур... Как чо думаете? Не осилим? Я могу к импульсникам сходить пока вы отдыхать будете...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Конечно у них там дохлая лошадь на входе висит, но попробовать можно...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
Остались ещё аудиофилы, хрен его знает осилят они ключевой режим... Я не знаю, там модератор защищает их, рубит вопросы... Да и мяяяу ни кто не отменял есть знакомства там...
Вернуться в «Теория»
