тиристорный блок питания
Странник 05
Сообщение Странник 05 »
Всем привет! Проблема такая , собрал этот блок питания , блок работает все регулируется но, очень большая зависимость напряжения от тока . При подключении нагрузки около 1.5 а и при выходном напряжении 60 в напряжение на выходе проседает до 50-48в для меня это много . Вопрос , как организовать стабилизацию напряжения ? Р.S Трансформатор 1.2 квт выход 70в 10а . Изображение
Martian
Re: тиристорный блок питания
Сообщение Martian »
переворачивать ноутбук не хочу.
Странник 05
вот
вот
(171.85 КБ) 107 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Странник 05 писал(а):Вопрос , как организовать стабилизацию напряжения ?
Изготовить БП с стабилизацией.
сэм
Сообщение сэм »
[uquote="Странник 05",url="/forum/viewtopic.php?p=4521624#p4521624"]Всем привет! Проблема такая , собрал этот блок питания , блок работает все регулируется но, очень большая зависимость напряжения от тока . При подключении нагрузки около 1.5 а и при выходном напряжении 60 в напряжение на выходе проседает до 50-48в для меня это много . Вопрос , как организовать стабилизацию напряжения ? Р.S Трансформатор 1.2 квт выход 70в 10а . Изображение[/uquote]
А Вы понимаете, в каких значениях нужно это напряжение, а потом правильно выбрать измерительный прибор под это значение? Там синуса и близко нет
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Странник 05",url="/forum/viewtopic.php?p=4521624#p4521624"]Трансформатор 1.2 квт выход 70в 10а .[/uquote]
А схема то на 520 в ?))
У нас в бригаде ЧПУ ( 1983 год ) делали сначала тиристорную регулировку по входу киловаттного транса .
Последний раз редактировалось jonpim Пн дек 25, 2023 09:08:18, всего редактировалось 2 раза.
Телекот
Сообщение Телекот »
сэм писал(а):Там синуса и близко нет
Причём здесь синус на выходе постоянное напряжение. Другое дело что схема не имеет стабилизатора от слова совсем.
сэм
Сообщение сэм »
220мкф постоянки не дадут для корректного измерения
Martian
Сообщение Martian »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4521788#p4521788"]220мкф постоянки не дадут для корректного измерения[/uquote] сам-то понял, что за бред ляпнул?
сэм
Сообщение сэм »
Это ты не понял сельский электрик. Постоянки чистой тут не будет,только постоянная составляющая . А это совсем разные вещи , тестер покажет фигню, если нет среднеквпдраьичного детектора или не электромагнитной системы. Либо кондеры надо в разы увеличивать
jonpim
Сообщение jonpim »
А теперь послушаем начальника транспортного цеха топикстартера .
Ведь это он стабилизирует 60 вольт тиристорным регулятором-удвоителем на 500 вольт :))
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Что за сьезд с темы с "умными" харялицами?
ТС попросил сделать стабилизацию напряжения с использованием приведенной схемы. Эта схема прицеплена на выход его транса.
Что непонятного то?
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="Странник 05",url="/forum/viewtopic.php?p=4521624#p4521624"]как организовать стабилизацию напряжения ?[/uquote]
В этой схеме - никак. Ищите другую схему, в которой реализована стабилизация выходного напряжения.
Последний раз редактировалось electroget Пн дек 25, 2023 22:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Килиманджаро
Эту схему можно за основу взять.
Надо лишь макитрой покумэкать.
electroget
В этой схеме опорное напряжение формирователя жёстко зафиксировано делителем на резисторах R2,R3. Для того чтоб ввести обратную связь всю схему придётся полностью переделать.
Странник 05
Вот есть схема , если ее немного подкорректировать ? К примеру в ней почему то не работает источник стабильного тока , нету пилы 9 в . Заменить ее обычным генератором остальное оставить все так как есть , с виду как бы рабочий экземпляр . Что скажете . http://electronics-lab.ru/blog/82.html
