Proteus: вопросы и ответы
Chettuser
Сообщение Chettuser »
У меня такое в 7.6 появилось - но только когда открываю библиотеки, повисает немного потом отмерзает.
А до этого вообще - на симуляцию запускал (SP4 был - теперь убил и поставил SP0) и минуту он думал чего то прежде чем запуститься.
Сообщение mishunchik85 »
Подскажите пожалуйста где в протеусе найти инфракрасные диоды? Немогу найти! библиотеки поставил.
Сообщение saba »
mishunchik85 писал(а):Подскажите пожалуйста где в протеусе найти инфракрасные диоды? Немогу найти! библиотеки поставил.
зачем вам инфра красный диод, если вы собирайтесь симулировать
пульт дистанционного управления в проте, вряд ли получится,
а в схеме можно поставить любой светодиод.
Что значит “библиотеки поставил” при установке proteus-а, библиотеки вроде
сами устанавливаются.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Сообщение Andrey3377 »
Возможно ли изменение размера элементов схемы, чтобы на листе они были помельче, а то все не помещается.
Сообщение otest »
выберете формат А3 или создайте второй лист
Сообщение Engineer_Keen »
А если много однотипных кусков, можно суб-схему сделать...
Сообщение GosuUnDeadGhost »
Здравствуйте, хотел спросить. У меня есть нарисаованая плата в AutoCad - хочу перенести в Протеус для прошивки МК и проверки работоспособности... Но вот в чем проблема... Я, так сказать, новичек во всем этом и не знаю как сделать проект в Протеусе, т.к. не знаю какие именно элементы нужо добавлять...
Поясню: в AutoCad все нарисовано красиво, при нажатии двойным щелчком левой кнопки мыши на элемент выводится его название - но оно написано автором-составителем, т.е. не соответствует действительному названию устройства.
Так вот в чем вопрос - что мне делать??? Вижу наглядно элементы, но не знаю что за они, т.е не знаю под каким именем искать их пв протеусе... перерыл все мои библиотеки и по виду не нашел то, что мне нужно...
Подскажите выход из этой ситуации!!! Подитожу - есть печатная плата (нарисованая схема) - но я не знаю как мне определить название элемента по виду, для того, чтобы создать проект в протеусе или p-cad...
Есть у кого мысли? Подскажите плиз!!! Могу выслать схему, что бы вы посмотрели и подсказали, что-нибудь!!!
Сорри, за ошибки в тексте)))
Сообщение Soir »
GosuUnDeadGhost писал(а):...У меня есть нарисаованая плата в AutoCad - хочу перенести в Протеус для прошивки МК и проверки работоспособности... Могу выслать схему, что бы вы посмотрели...
Да, без схемы вряд ли кто поможет. :dont_know: Выкладывайте.
Расширение dwg запрещено администратором...
Схема.rar
(149.31 КБ) 410 скачиваний
GosuUnDeadGhost писал(а):Поясню: в AutoCad все нарисовано красиво, при нажатии двойным щелчком левой кнопки мыши на элемент выводится его название - но оно написано автором-составителем, т.е. не соответствует действительному названию устройства.
Все там более-менее соответствует...
DD1-DD16 - память I2C 24С64
DD20-DD35 - преобразователь интерфейса max487
DD28 - MAX232
DA1,DA2 - любой диодный мост
DA4 - стабилизатор 7805
DD19 - watchdog, в протеусе не нашел :dont_know: , можно обойтись, только линию RST притянуть к земле.
DD18 - DS1307 - часы I2C
DA3 - оптопара, в протеусе - OPTOCOUPLER-NPN
Контроллер - AT89C52
Практически все названия совпадают для чертежа в автокаде и баз протеуса, так что вперед!
Изображение - это у меня в протеусе такие есть.
Изображение - это в автокаде. Получается это одно ито же устройство? ПРосто в одном 8 а во втором 6 выводов... Или я туплю?)))
Тут тоже...
Не обратили внимание что в протеусе номера пропущены (4 и 8, 5 и 8 )?
Выводы питания на схеме обычно не рисуют, тем более если они совпадают с распространенной схемой "GND-VCC(+5V) по диагонали". В протеусе они есть: свойства компонента-скрытые пины.
Engineer_Keen писал(а):Не обратили внимание что в протеусе номера пропущены (4 и 8, 5 и 8 )?
Получается, что при создании схемы в Протеусе, мне нужно, так сказать, просто не обращать внимания на эти выводы питания?
Сообщение Ph0eniX »
Копипаст размещенной не там, где надо темы. Здравствуйте, помогите новичку в отладке схемы в протеусе. Схема автономного программатора чипов картриджей с микросхемой 24с04. Вроде схему я собрал, в память все залил, но на ЖК ничего не выводится, да и при нажатии кнопок ничего не происходит.
Programmator.rar
Вот что я собрал.
(21.67 КБ) 359 скачиваний
Сообщение dosikus »
Привести схему к виду как на рисунке. Лишнее: кварц и обвязка , обвязка питания .
1) pin RW дисплея на землю.
2) Вместо резисторов на обе шины I2C поставить pullup .
3) Установить "внешнюю" EEPROM , без нее вообще не запустится .
4) Тактовая чипа 20 МГц . Установить в свойствах модели.
См:
Сообщение Ph0eniX »
Большое спасибо, очень помог. =)
Сообщение artemvinihenko »
Доброго времени суток :) подскажите пожалуйста где скачать русификатор для Proteus_7.6_SP0 или выложите здесь :)
AVR FOR CИ РУЛИТ)))
Сообщение saba »
artemvinihenko писал(а):Доброго времени суток :) подскажите пожалуйста где скачать русификатор для Proteus_7.6_SP0 или выложите здесь :)
hhttp://narod.ru/disk/17925500000/Rus_Proteus7.6SP4_Lite.zip.html
Сообщение Bogdan55 »
wolfs_SG писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста...
в общем проблемма заключается в том, что протеус запускается, устройства в список добовляются, но в сам проэкт они не ставятся... да и запускается он как то коряво... скрин шот прилагается... это касается и АСИСА и АРЕСА одно и тоже... вчера работал нормально... уходил с работы - выключил комп... сегодня пришел... включаю... а он не хочет работать... переустановка не помогает...
Такая же хрень иу меня. Правда грузится без проблем, а компоненты в проект не ставятся. Хотя со предыдущими версиями Proteus все нормально.
