Тактирование stm32
Сообщение Tulupovden »
Потребовалось мне разработать на базе микроконтроллера stm32h723zgt6. МК будет работать с быстрыми интерфейсами, к тому же есть некоторые требования к точности времени. Хотелось бы обеспечить ему высокоточное тактирование. На основе AN2867 пытался подобрать кварцевый резонатор и нагрузочные конденсаторы к нему. Выбрал кварц на 24 мГц и нагрузочной емкостью 10пф (XXCBBCNANF-24.000000MHZ). С емкостью конденсаторов не все так ясно, так как паразитную емкость рассчитать довольно сложно, а каждый пикофарад довольно сильно меняет значение емкости нагрузочных конденсаторов. По формуле CL1=CL2=2(CL-Cs), если предположить что паразитная емкость 6пф получается емкость конденсаторов 8 пф, а если предположить что паразитная емкость 7 пф, то конденсторы уже нужны емкостью 6 пф. Соответственно первый вопрос, насколько точно необходимо попасть в нужную нагрузочную емкость, чтобы все работало нормально?
Вариант 2, на мой взгляд более предпочтительный - использовать кварцевый генератор (например какой нибудь HCI TC32H4-25.000-33GNDTNL ). Но я не понимаю почему не так часто используется, ведь стоят они не значительно дороже, многие имеют температурную компенсацию и тп. Ведь на первый вгляд все что нужно, это подать напряжение питания на генератор, и получать красивые прямоугольные импульсы на входе МК без лишних заморочек. Пытаясь найти что то в интернете на примере фактического использования, везде нахожу только кварцевые резонаторы. Чем кварцевый генератор лучше? Какие есть сложности и нюансы? Почему реже используются? Буду рад любой информации
Сообщение linkov1959 »
linkov1959, Безусловно деталька мне нравится, но к сожалению на остальные вопросы пока ответа не нахожу.
Сообщение GARMIN »
Не всем нужна ppm точность в микроконтроллере. PLL умножитель внутри микроконтроллера не держит частоту абсолютно точно. Используйте внешний генератор для гарантированной точности задающего сигнала, но не забывайте о внутренних ограничениях процессора.
А как правильно подключить тот же TCXO к любому stm32. Есть ли какая схема, или доп. информация
Сообщение VladislavS »
Раздел Clocks в RM пробовали читать?
Сообщение tonyk »
Tulupovden писал(а):Но я не понимаю почему не так часто используется, ведь стоят они не значительно дороже
Разница в 10 раз это не значительно?
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4523175#p4523175"]Раздел Clocks в RM пробовали читать?[/uquote]
Ну Вы даете, может ещё мозг напрячь? :shock:
Сообщение Игорь2111 »
Всё зависит от бюджета.
От керамических резонаторов - 20 руб до
Рубидиевого стандарта -200000 руб.
Просто надо точнее писать ТЗ.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Tulupovden",url="/forum/viewtopic.php?p=4522990#p4522990"]Вариант 2, на мой взгляд более предпочтительный - использовать кварцевый генератор (например какой нибудь HCI TC32H4-25.000-33GNDTNL ). Но я не понимаю почему не так часто используется, ведь стоят они не значительно дороже[/uquote]
Да, разница почти незаметная :)) 10 рублей за резонатор на Алике и 100-150 руб за кварцевый генератор там же...
linkov1959
Насчёт напрячь мозг- время это не просто
https://habr.com/ru/articles/677064/
Особенно понравилось что голова стареет быстрее чем ноги когда стоишь
Сообщение viiv »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4523514#p4523514"]Да, разница почти незаметная :)) 10 рублей за резонатор на Алике и 100-150 руб за кварцевый генератор там же...[/uquote]
Вроде, заметная разница. И сильно дешевле 10р можно найти.
Да и как-то (субъективно) кристалл проще найти, чем генератор. Особенно, если частота специфичная.
Там где работаю, практически всегда святят генераторы. Да, дороже, но тиражи у нас не огромные и сознательно идем на некоторое удорожание. Как правило с генераторами "геморроя" меньше и связано это с тем, что сейчас на рынке полный бардак, можно запросто "какашку" купить. Заказываем ту же модель, что и раньше, того-же производителя, но могут прислать все что угодно: от полного "шлака", до 10-20% в партии нерабочих кристаллов. От цены не сильно зависит, бывает за рубль пучок - и все работает, бывает - вроде и нормальный поставщик и цена нормальная, а присылают полную фигню. Да поставщик, заберет и вернет деньги, но время-то потеряно.... С генераторами такое реже бывает. Нам оказывается "дешевле" взять подороже генератор, чем (возможно) иметь геморрой с кристаллами. А если требуется какой-то специфический кристалл, например, когда требуется возможность чуть двигать частоту - тут вообще может быть проблема такой кристалл купить, а генератор VCXO - проще.
PS. А так от задачи зависит, может и внутреннего RC-генератора хватит - тогда и вообще ничего внешнего не надо ставить :-)
Вернуться в «ARM»
