УНЧ на TDA2616 вопросы
Сообщение orechovoleg »
...может частично решит проблему регулятор громкости на очень небольшое сопротивление...???
Это как? R рег. вх. должно быть не менее указанного в даташите на оконечный каскад предусилителя. С телефоном ладно там Rн =32 Ом тут и 1кОм влезет, но сударь, вас читают и другие. А для общего развития: вход должен быть притянут к земле (общ. провод.) ВСЕГДА !!!, а не болтаться в воздухе! А то прилетит чё-нить СВЧ помеха и пыпец усю, о как.
Положи рядом с усём телефон и позвони на него. Что ты слышишь в колонках?
Сообщение Муркиз »
Не всякий источник звука рассчитан на маленькое сопротивление нагрузки. Разумное средняя величина сопротивления нагрузки - это 10 - 47 килоом.
И плюс для защиты микросхемы от помех по входу от помех ( входная линия - это ведь антенна , а микросхема вполне способна работать на радиочастотах. ), поэтому входную линию , как показала практика, необходимо шунтировать керамическим конденсатором , в зависимости от сопротивления входной цепи, номиналом от 100 до 1000 пикофарад - но на глазок можно 470 поставить и посмотреть, исправит ли это ситуацию.
Вход ДОЛЖЕН быть "притянут" к земле не только по переменке, но и по постоянке! Смотри схемы: база входного транзистора, вход ОУ, сетка лампы... - всегда притянута к земле через резистор, т.е. по постоянке. ёмкость со входа на землю это уже фильтр.
Вроде понятно объяснил, проще некуда.
Сообщение Муркиз »
Возьми 174ун7 например, не жалко будет, и притяни ей вход на землю...
Ну и посмотри, что будет...
Сообщение Transkom »
Пришли детальки, сел паять. Сперва просто зашунтировал входы к земле кондерами 560пФ. Изменений никаких. Пришлось паять фильтры по выше приведенной схеме. Изменений никаких, от слова ваапще.
(33.75 КБ) 134 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Вот схемка из телика, правда питание однополярное.
(141.84 КБ) 198 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
У меня тоже однополярное. Попробую ещё так.
Сообщение GARMIN »
Вывод 3 микросхемы - это общий сигнал для входного сигнала. Он должен быть подключён через конденсатор не к минусу питания микросхемы, а к общему проводу входного разъёма. И уже оттуда, можно проводом, можно низкоомным резистором 10-100 Ом к минусу питания микросхемы.
Общий провод входного разъёма соединить низкоомным резистором 10-100 Ом с минусом питания, или третью ногу?
Сообщение Муркиз »
Кстати, а радиатор микросхемы заземлен ? В этом тоже проблемы бывает у нас микросхем.
Изолирован. Соединить с минусом?
Сообщение Муркиз »
В даташите сначала посмотреть и тестером проверить, нет ли на нём потенциала.
Предварительно.
Некоторые микросхемы склонны к возбуждению при неправильном обслуживании радиатора.
Подключил 24в, минус на радиаторе, 0,003в. Ни с чем не звонится. В даташите на схемах радиатора нет, надо текст весь перечитать?
Сообщение Муркиз »
Надо. Это может быть упомянуто где угодно.
А проверять надо тестером в режиме измерения сопротивлений, а не питание подключать.
Ок. Это уже после праздника. Всех с Новым годом!
Сообщение Муркиз »
И тебя тоже !
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4519682#p4519682"]Вывод 3 микросхемы - это общий сигнал для входного сигнала. Он должен быть подключён через конденсатор не к минусу питания микросхемы, а к общему проводу входного разъёма. И уже оттуда, можно проводом, можно низкоомным резистором 10-100 Ом к минусу питания микросхемы.[/uquote]
А как поженить его с кондером, параллельно или после последовательно?
(3 КБ) 115 скачиваний
Сообщение vakul64 »
Разобрал телевизор филипс, появилась идея, сделать из него проигрыватель с добавлением китайского модуля. Хотелось сделать прямо на плате телевизора.С микросхемой tda 2616q больших проблем возникнуть не должно, а вот с блоком питания вопросы. Не желает он запускаться без нагрузки (или из за защиты). И схема у него слишком мудреная. Не подскажите, как проще решить этот вопрос?
[uquote="vakul64",url="/forum/viewtopic.php?p=4664766#p4664766"]И схема у него слишком мудреная. Не подскажите, как проще решить этот вопрос?[/uquote]
Надо бы схему БП посмотреть...
Сообщение vakul64 »
Схема сложная для меня, но, думаю, там большая часть вспомогательная, не очень нужная для моего проекта. Вот если бы подсказал кто, что можно удалить и изменить. Мне нужно двуполярное напряжение для питания микросхемы усилителя, плюс 12 вольт для питания модуля.
Добавлено after 53 minutes 33 seconds:
Хотелось бы приблизительно так обрезать плату, что бы остальное можно было задействовать: DSCF4940.JPG
(185.91 КБ) 93 скачивания
(248.61 КБ) 77 скачиваний
(253.67 КБ) 70 скачиваний
(167.18 КБ) 69 скачиваний
(186.94 КБ) 74 скачивания
