Что если считать напряжение не от плюса к минусу, а наоборот
xverizex
Сообщение xverizex »
Ребята, я забыл как считать от плюса к минусу напряжение у последовательных резисторов. Тогда я вспомнил, что раньше когда-то научился считать схему от минуса к плюсу. Это не научная статья, но смотрите как это удобно считается.
Первым делом нужно конечно же узнать полное сопротивление цепи. 1000 + 847 + 1510 + 751 = 4108. Потом делим напряжение источника питания на полное сопротивление, чтобы узнать ток цепи. 12 / 4108 = 0.00292113. А теперь всё довольно-таки просто. Берём ток и умножаем на первый резистор, который идёт первый от минуса, 0.00292113 * 751 = 2.19376863. Чтобы узнать какое будет после второго резистора, складываем первый и второй резистор и умножаем на него ток. 0.00292113 * (751 + 1510) = 6.60467493. И так очень удобно узнавать в каком участке какой должно быть напряжение. Правда я не могу посчитать точно такую же схему, если там будет светодиод, я не понимаю как такое считать. Если будет лампа, то работает. Я нашел, что светодиод считается так (Uисточник питания - Uсветодиод) / Iсветодиод. Ток цепи получается найти, если применить такую формулу, но напряжение не получается найти то, которое в эмуляторе. Можете помочь?
Муркиз
Re: Что если считать напряжение не от плюса к минусу, а наоб
Сообщение Муркиз »
Да по фигу , в какую сторону считать - главное - ничего не пропустить.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
В экселе формулу забил один раз и подставляешь цыферки
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4523926#p4523926"]Ребята, я забыл как считать от плюса к минусу напряжение у последовательных резисторов. Тогда я вспомнил, что раньше когда-то научился считать схему от минуса к плюсу.[/uquote]
Ток может быть переменным. ;)
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4523926#p4523926"]Правда я не могу посчитать точно такую же схему, если там будет светодиод, я не понимаю как такое считать.[/uquote]
Вычитаете падение напряжения на светодиоде, и далее считаете схему с вычетом этого напряжения от напряжения блока питания. Светодиод - это по сути низковольтный стабилитрон, и падение напряжения на нём будет постоянно.
Martian
Сообщение Martian »
будет постоянно, но не будет постоянным. ВАХ светодиода нехило зависит от температуры. Да и вычитать падение надо с учётом тока в цепи.
gsmart
Сообщение gsmart »
Кстате светодиоды применяли в заводской аппаратуре в качестве стабилитронов, вот на плате зоводского приёмника стоит красный светодиод, закрашеный чёрной краской, используемый в качестве низковольтного стабилитрона, это заводское решение:
Были и другие заводские аппараты с таким техническим решением.
Martian
Сообщение Martian »
дык любой переход может в какой-то степени стабилитронить. и варикапить
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А уж светить умеют все ! Даже резисторы ! В инфракрасном диапазоне...
Martian
Сообщение Martian »
можно и в видимом заставить, были бы желание и ток
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Ну тогда и курить все детали умеют...
Martian
Сообщение Martian »
...доказывая, что курение - это смерть.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
