Динамическая индикация
Сообщение metan »
Smith2011 писал(а):Мне надо чтобы и на сегменты и на общий управляющие сигналы с контроллера были единицы, а гашение везде ноль.
тогда это так и есть, и не нужно вообще ничего переделывать, оригинальный код так и работает.
Может, у вас просто на печатке сегменты перепутаны? В программе они не по порядку идут.
Короче, пока от вас не будет схемы (какая у вас), будет продолжаться любовь мозга.
Последний раз редактировалось metan Вт дек 26, 2023 15:02:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Smith2011 »
metan, в оригинале программы сегменты управляются нолями.
Добавлено after 6 minutes 44 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4522391#p4522391"]Была просьба поменять - инвертировал.
что-то Вы путаете.[/uquote]
Поменять интервал просьба была в 2020 году, на что я получил четкий ответ. А увы на второй вопрос ответа нет :(
Принцип я понимаю, когда то даже программировал на Турбопаскале году так в 1989. Увы, но сейчас закидывать что-то в мозг почти в 52 года не просто, вот и обратился с просьбой к котам.
В программе выложенной выше сегменты управляются нолями и это видно по протеусу :(
Сообщение metan »
Smith2011 писал(а):metan, в оригинале программы сегменты управляются нолями
Smith2011 писал(а):В программе выложенной выше сегменты управляются нолями и это видно по протеусу
Кому вы эту лажу задвигаете? Единицы там, разоруженным же взглядом это видно! В полном соответствии с кодом, кстати! Индикатор с общим анодом, на общих анодах разрядов единички, на катодах сегментов нолики. На выходах контроллера (до инвертора) единички, как вы и просили. Что не так-то?
(36.43 КБ) 75 скачиваний
Smith2011 писал(а):увы на второй вопрос ответа нет
да по-ходу и не будет до тех пор, пока вы игнорируете неоднократные просьбы нескольких людей привести в студию свою реальную схему!
Сообщение Serzh2000 »
Martian дал ответ. разкомментируйте нужные строки
выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
сегмент "0", разряд "0"
сегмент "0", разряд "1"
сегмент "1", разряд "0"
сегмент "1", разряд "1"
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void) {
//        PORTD&=0b10000111;    // потушить все разряд "1"
           PORTD|=0b01111000;    // потушить все разряд "0"
//        PORTB=digits[digit_out[cur_dig]]; // сегмент "1"
        PORTB=(unsigned char)(~(digits[digit_out[cur_dig]])); // сегмент "0"
//        PORTD|=(cursor[cur_dig]);  // разряд "1"
          PORTD&=(unsigned char)(~(cursor[cur_dig]));  // разряд "0"
//        if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1)) PORTB.3=1;  // запятая во втором разряде "1"
        if ((zpt_ON == 1) && (cur_dig == 1)) PORTB.3=0;  // запятая во втором разряде "0"
        cur_dig++; if (cur_dig>3) cur_dig=0;
мудрость черпал отсюда :))) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=21235
Последний раз редактировалось Serzh2000 Ср дек 27, 2023 09:01:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение metan »
Serzh2000 писал(а):разкомментируйте нужные строки
В вашем коде 2 ошибки (вероятно, унаследованные :) ), выделять цветом внутри тега code не вышло, поставил '!!!'
        PORTD&=0b01111000;    // потушить все разряд "0" !!!
        PORTD|=(unsigned char)(~(cursor[cur_dig]));  // разряд "0" !!!
я считаю правильным такой код:
metan . Да, Вы правы немного поспешил. Спасибо.
Коллеги! Я идиот!
Действительно на выходах все единицы, я разобрался. У меня на плате и на индикаторе были ошибки.
Всем спасибо!!!
И с Наступающим Новым Годом!!!!
Вернуться в «AVR»
