ремонт Selenga T81D
demien89
ремонт Selenga T81D
Сообщение demien89 »
Имеется сие чудо Selenga T81D.при включении показывает минуту, а потом сильно греется и виснет. ПРИ просмотре платы нашёл места греющиеся (u11)Стабилизатор
U11 SOT23-6 T25ACC. Столкнутся с проблемой по расшифровке этого стабилизатора. Может кто, знает где схему взять Selenga T81D.
АлександрNZ
Re: ремонт Selenga T81D
Сообщение АлександрNZ »
Вы бы сначала проверили блок питания. Во время зависаний сколько подаётся с него. Может проседает. Обычно в нём пухнет всё.
А так по указанной маркировке находится только TMI3408. :dont_know:
musor
Сообщение musor »
ПРОВЕРЬТЕ ВХОДНОЕ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ БОЛее5.6В
если болше 6 горят эти 5/6ножки все... меняюьтся они мнго чем аналоф море с таким пинаутом на разную бренд частоты амперы лучше брать боле ВЧ и амперые
проверте также банки в адаптере и самом тнере они часто сохнут внешне не меняя вида
Добавлено after 21 minute 21 second:
есть ли там слот под смарткату кодированыхх каналоф??? или место на плате под его впайку?? наличие DVB-C предполагает это -полное фото платы возможно?
gsp-69
Сообщение gsp-69 »
demien89, на выключенном приемнике замерь сопротивление в точках питания 1,2 1,8 2,5 3,3. Если оно где-то подозрительно маленькое порядка 100-200 ом, не снимая с этой точки щупа омметра, погрей процессор. Если сопротивление будет уменьшться, проц практически труп.
demien89
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3915994#p3915994"]Добавлено after 21 minute 21 second:
есть ли там слот под смарткату кодированыхх каналоф??? или место на плате под его впайку?? наличие DVB-C предполагает это -полное фото платы возможно?[/uquote]
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Для замены TMI3408. подойдёт STI3408B S10BCA 1,2 V SOT23-5 ?
Martin76
Сообщение Martin76 »
demien89 писал(а): нашёл места греющиеся (u11)Стабилизатор
Если что то греется, то это совсем не значит, что оно неисправное. Оно может греться из за перегрузки по выходу. Слышал несколько раз, что в этих Селенгах смд конденсаторы большой емкости некачественные стоят в цепях DC/DC преобразователей и стабов, в кз уходят, утечки сильные имеют. КЗ в дросселе тоже к сильному нагреву импульсного стаба приведет.
musor
Сообщение musor »
для начала поменять стоит шимку
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
а то ка бы она не унесла процик за собой
demien89
Шимка имеется. Вопрос со стабилизаторами TMI3408. подойдёт на замену STI3408B S10BCA 1,2 V SOT23-5? Как я понял на u11 и u12ставятся одинаковые стабилизаторы?
musor
Сообщение musor »
что до замен я купил целую упакофку SY8009в(6 ножек(кодAS) они 2а мщнее а(котAD) и пихаю их везде
ваши STI3408B (кодS10) тоже работают вполне там
но не стоит ставить туда чтото с током мене 1а например с SY8008A (код АА) О.6а в каналах 1.2 и 1.8в я имел проблемы с ними
посмотри что у вас чтоит обычно рядом в тюнерах стараются ставиьть шимки на разные частоты-так менше помех приему
но можно ставить и однотипные важно чтобы ESR банки на входе был очень мал-тысясные ома-тогда все работает на любых частотах
также сразу надо проверить/заменит банки выносном адаптере 5в
АлександрNZ
demien89 писал(а):Шимка имеется. Вопрос со стабилизаторами TMI3408. подойдёт на замену STI3408B S10BCA 1,2 V SOT23-5? Как я понял на u11 и u12ставятся одинаковые стабилизаторы?
А Вы документацию на микросхемы сравнить не можете? Конечно можно заменить. Только следите за исправностью внешнего БП. При его неисправности пробивается преобразователь и сносит демодулятор ATBM7821B в КЗ. Приставка на выброс. :dont_know:
Куча таких приставок ушла в мусорный бак.
demien89
musor писал(а):А Вы документацию на микросхемы сравнить не можете? Конечно можно заменить. Только следите за исправностью внешнего БП. При его неисправности пробивается преобразователь и сносит демодулятор ATBM7821B в КЗ. Приставка на выброс. :dont_know:
Заменил стабилизаторы приставка включается, работает некоторое время потом виснет.При этом очень сильно греется ATBM7821B
observer051
Сообщение observer051 »
Всё дело в том что китайцы на всём экономят , тут всё работает на пределе , тоже самое у меня оказывается радиатор пассивного охлаждения не справляется
observer051
Увеличивал радиаторы , понижал напряжение , толку ноль . приставка греется и зависает . Решил поставить вентилятор . Оказалось что в приставке постоянно присутствует напряжение 5в и 3,3в , т.е. запитать есть от чего 5 вольтовый вентилятор , только работать он будет постоянно . Работа режимов ON/OFF после прошивки отображается светодиодом : выключенное красным , включенное зелёным ( до прошивки не отображались ON/OFF ) . Пришлось через 5П14.5А ( валявшийся под рукой , для надёжности выходы подключил параллельно ) подключить вентилятор , чтобы постоянно не работал , управление взял с ножки красного светодиода . Теперь приставка холодная как окружающая мебель .
