Ввод сетевого пароля
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Я не силен в администрировании... создал сеть меж хр и Win 7 .
С хр на семерку попасть мона через сеть, а вот при попытки подключиться к хр через семерку вылетает вот такое сообщение "ввод сетевого пароля".
Не могу сообразить что не так... ни каких пароле я не ставил.
как подключиться к хр по сетке без пароля?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Murav
Re: Ввод сетевого пароля
Сообщение Murav »
Придётся поставить пароль - пользователей(а вот "Администратора", про которого многие забывают вроде пускает) без пароля по сети XP не пускает. Так что либо задай своему пользователю пароль(по-моему при этом всё равно можно сделать автовход) либо создай другого пользователя с паролем. Если пароль на учётную запись на обоих компьютерах будет одинаковый, то он будет использоваться при подключении к другому компьютеру автоматически.
tigra-nsk
Сообщение tigra-nsk »
попробуй на хр активировать учетную запись "гость"
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
roma1984
Сообщение roma1984 »
Делаєтся так : правой кномкой на мой комютер - управления - локальниє пользователи - пользователи и опять правой кномкой на гость или Guest и снимаєм галочку отключить учетную запись ( в меню правой кнопки на позьзователю можно задать и пароль).
homeless
Сообщение homeless »
Или в 7-ке создай пользователя с именем и паролем, совпадающими с данными от XP. Тогда и гостя открывать не придется... (ГОСТЬ это зло :-) )
Вернуться в «Ничего не работает»
