клавиатура из din в ps/2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Xatrix »
Дома нашёл одну клавиатуру от старого компа, с DIN разъёмом.
сам перепаял разъём в ps/2. И эта клавиатура без проблем работает в моём новом компе.
Проблема в том, когда я подключаю клавиатуру в более старую материнку, клавиатура перестаёт работать и непрерывно моргает светодиод Scroll Lock. Но клавиатура нормально работает до загрузки винды.
Также есть переходник ps/2 - usb. первые несколько минут клавиатура, подключенная к нему, работает нормально, после чего "зависает". При этом другая клавиатура, в родном ps/2 разъёме материнки, работает нормально.
Несколько раз проверял правильность припаяных проводов, всё правильно.
В чём пожет быть проблема? Возможна ли какая-то несовместимость? Хотя я видел переходники DIN - ps/2, в которых врядли были какие-то контроллеры.
На картинке вид клавиатуры. Clicker F-21XQ
Последний раз редактировалось Xatrix Пт апр 09, 2010 23:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
AT и PS/2 клавиатуры сигнально полностью совместимы различия только в разъемах
Сообщение tigra-nsk »
вот распиновка
(67.54 КБ) 5426 скачиваний
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение Xatrix »
Ну, вроде как правильно с ps/2.
новая материнка определяет эту клавиатуру наверное потому что в ней один ps/2 разъём. В него можно подключить клавиатуру или мышь.
Как у меня:
Сообщение homeless »
Для информации - клавиатуры со ШТЕКЕРАМИ(!) PS/2 и DIN по выводам абсолютно совместимы. Т.е. перепайка не должна создавать проблем. А вот клавиатуры стандарта XT (от древностей) в данном случае не работают.
Сообщение Tenken »
извините)) нашел на работе старый комп с 2000 виндой и клаву диновскую) в системнике разъем пс 2 . Первый раз своими " косыми" глазами перепаял не так) потом перепаял заного клава не пашет...клава норм... может я мпалил порт?? ка кузнать?? напряжение на нем померял 5 в)) на дате 0.7 хз что делать((
Сообщение Xatrix »
Первый вариант - спалил контроллер в клаве.
Второй вариант: у меня были 2 материнки. Одна Asus A7V600-X, другая Asus M3N78-EM. В A7V600-X 2 отдельных разъёма ps/2 для клавы и мышки, а во второй 1 комбинированный. В клавиатуре я перепаял разъём правильно сразу. В A7V600-X "бывшая" диновская клава так и не заработала, а со второй материнкой - заработала нормально. Тогда так и не понял, почему первой материнке клавиатура "не понравилась".
Только по нажатии и удерживании кнопки, в редакторе интервал между появлением первой буквы и появлением остальных таких же был намного больше, чем с родной ps/2. Хотя в настройках был выставлен самый короткий интервал.
Да и в современных клавиатурах нажатие на кнопки намного легче, чем в старых.
Сообщение m.ix »
Этого гумна на каждом шагу...
Сообщение Bear2011 »
Господа не забывайте что с DIN были еще ХТ-клавиатуры (совсем древние) А потом на некоторых стоял переключатель АТ-ХТ
Может клавиатура как раз такая? Или переключатель стоит в неправильном положении?
Сообщение Tenken »
спалил контроллер в клаве, нет, точно ! она рабочая, а вот в порту мб, но делать что с ним теперь хз..... а возможно ли переделать с пс2 под юсб?
Сообщение Xatrix »
Tenken писал(а):а возможно ли переделать с пс2 под юсб?
только с помощью контроллера. придётся писать прошивку под него. И это не совсем легко.
Вернуться в «Ничего не работает»
