COM порт в ArduinoIDE и Echo
Linuxoid91
Сообщение Linuxoid91 »
Доброго времени суток, и всех с новым годом!!! Решил я в новый год запрограммировать часы на газоразрядных индикаторах. Настройку времени производить посредством UART
Микроконтроллер PIC16F688. Преобразователь USB-UART на микросхеме CH340.
Я думал написать батник для настройки часов. Чтоб в какое-то время (например, раз в день) запустить на ПК батник, и он отправил на часы актуальные время и дату.
Например, команда echo %time%%date%>COM3 отправит данные в UART. Однако, похоже, МК воспринимает лишь первые 5..6 символов, поскольку выставляются только часы и минуты.
Ладно, простое echo на экран выдает нам данные прямо в cmd. Копируем, и отправляем с помощью echo уже непосредственно текст. И снова - на МК только часы и минуты.
Запускаем ArduinoIDE. У него есть монитор порта. Вставляем туда нашу дату и время (вывод команды echo на экран), отправляем, и чудо - МК весь этот поток принял, и осознал.
Похоже, проблема в каком-то несоответствии формата данных между ArduinoIDE и командой echo. Но какое именно? В ArduinoIDE пользователь может выбрать только скорость, а в echo куча других параметров...
BOB51
Re: COM порт в ArduinoIDE и Echo
Сообщение BOB51 »
А КАКИМ БОКОМ К АРДУИНО IDE ОТНОСИТСЯ
PIC16F688 ???
:shock: :o :shock:
ПИКовых в списках платформ ардуино IDE изначально не было (и по сей день нету).
Для работы с PIC16F688 используем или MPLAB IDE v8.92 или MPLAB Х.
Ежли вопрос в обмене с ПК - используем прожку Terminal версии 1.9b - ее возможностей вполне достаточно будет.
8)
Последний раз редактировалось BOB51 Пн янв 01, 2024 19:04:55, всего редактировалось 1 раз.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
может эхо выдает символы переноса или конца строки
BOB51 писал(а):А КАКИМ БОКОМ К АРДУИНО IDE ОТНОСИТСЯ
PIC16F688 ???
автор просто воспользовался терминалом из ардуиновской иде
BOB51
Сообщение BOB51 »
Это уже забота автора прожки - обеспечение отсева полезной информации от "шелухи обвески".
(служебные/нечитаемые "перевод строки/возврат каретки" как минимум)
8)
Linuxoid91
По приезду домой, я решил собрать нуль-модем, используя два преобразователя, и соединил им два компа. Выяснил, что команда Echo действительно передает в порт всего лишь 5..6 символов, а дальше дохнет. Возможно, у нее такое ограничение, но мне не удалось найти внятного ответа на этот счет, равно как и способ обхода этой особенности.
В итоге, написал настроечную прожку на gcc
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я чёт не встречал часов на МК чтоб время ставилось не по UART с ПК.
Хотя ещё была версия с GPS модулем. Всётаки попрактичнее.
Лучшеб написали часы чтоб кнопками время ставить
Вернуться в «Интеграция с ПК»
