Мультипликативная помеха.
Сообщение Opamp »
Поставил эксперимент... махнул местами С1 и С3 во входном фильтре, который на картинке выше. Фон полез просто адовый!
Итого- походу не "помеха" это все-таки было, а наводка на антенну. :( Она вообще близковато к силовым цепям... и по-другому в этом корпусе не сделать. :( Ну... человек предполагает, а боги располагают.
Эксперименты показали следующее: С1 все равно необходим, хоть в даташите его и не нарисовали, без него все плохо совсем. Причем "чем меньше- тем лучше". С3- "много больше" С1, 33 все-таки маловато, хотя уже норм. "Маловато"- потому что приближение тела к антенне меняет картину приема, с увеличением емкости эффект пропадает. Я нашел 68 пик- прекрасно работает, дальнейшее увеличение в общем ничего уже не меняет, но принимаемый сигнал ослабляет (сужу по сектору лампы).
Попытка впихнуть экран между антенной и платой ситуацию сильно ухудшило. :(
Т-фильтр в моем случае является частичным шунтированием "анодного" моста. В приниципе, что с ним, что без него- плюс-минус одинаково...
Полностью фон победить, конечно, не удалось, на паре станций все равно лезет слабенький. :( Сильно зависит от длины и положения антенны в пространстве, при некоторых положениях уходит.
Самое обидное- ни в одной пионерской статье про эту микруху не освещают толком вопрос входного фильтра. :( Везде все лепят плюс-минус одинаково, как у меня нарисовано, чаще всего даже без С1- бо его в даташите нету...
В общем- пойду гуглить схемы входных фильтров ЧМ-приемников...
Еще раз спасибо всем за помощь. :)
Сообщение Opamp »
Опять я.
Господин Асмодей был прав, хотя немного не угадал... Проблема была действительно "в гетеродине". Точнее- в контуре преселектора. По даташиту катушка гетеродина должна быть большей индуктивности, чем прескалера, а у меня была меньше. :( Оно работало (обожаю эту микросхему!), но походу ловило что-то зеркальное... и фон выдавало. В общем- я сейчас не могу представить что там конкретно происходило, могу только догадываться. Снял с катушки преселектора один виток- и всё. Даже диаппазон не уплыл никуда. Фон пропал совсем, во всем диаппазоне и при любом положении антенны. И Т-фильтры не понадобились.
В общем, помощь коллективного разума оказалась неоценимой, мордой в правильную сторону вы меня все-таки потыкали. :)
Еще раз огромное спасибо и с новым годом! :)
Тему на этом можно закрывать, думаю, если никто не хочет высказать мне свое "фи", конечно...
Последний раз редактировалось Opamp Вт янв 02, 2024 09:15:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=4525025#p4525025"]если никто не хочет высказать[/uquote]Преселектор!
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=4525025#p4525025"]Оно работало (обожаю эту микросхему!), но походу ловило что-то зеркальное... и фон выдавало. В общем- я сейчас не могу представить что там конкретно происходило, могу только догадываться[/uquote]
Оно что-то ловило на зеркальной частоте и АПЧ пыталось столкнуть настройку с этой частоты (потому как на зеркалках работает АПЧ тоже зеркально). Вот оно и выталкивало, вытолкнув возвращалось, вернувшись снова выталкивало, и опять, и снова. Работа "зеркальной" АПЧ прослушивалась как фон.
[uquote="Opamp",url="/forum/viewtopic.php?p=4525025#p4525025"]с новым годом![/uquote]
С наступившим!
Сообщение Opamp »
Asmodey, да, преселектор, конечно. :( Думал о частотомере в тот момент... поправил.
Вот- я всегда говорил что умные люди сразу поймут. :) Хотя, остается вопрос: почему при "оторваной" нафиг лампе со всеми ее цепями оно "не прослушивалось как фон", а стоило хоть накал подключить- так оно и лезло, да еще не на всех станциях... У меня ровно тот же косяк в паре конструкций с батарейным питанием (полезу исправлять, что делать)- там не фонит ничего, что и ввело меня в заблуждение. Кароч, вопросов пока больше чем ответов. Ну, что лезло- на самом деле и спасибо ему, а то б так дураком и помер. Заодно входной контур чуток причесал, все нет худа без добра.
