Опознание SMD радиоэлементов
Подскажите полную маркировку мосфета рядом со сгоревшим. По тому что написано ищется совсем не то)
- (203.68 КБ) 43 скачивания
если он просто вкл-выкл цепи питания, PGND, да ещё литий-ионные зарядный и разрядный, то подобрать какие-нибудь N-канальные проще и быстрее.
Ну этот то чего то не выдержал) Нужно хоть знать его параметры для подбора.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4524960#p4524960"]Ну этот то чего то не выдержал) Нужно хоть знать[/uquote]
Найдите одно отличие.Этот-то от чего-то не выдержал. Нужно хотя бы знать...
Нет. Просто думаю, что писать настолько безграмотно недостойно радиолюбителя и должно быть стыдно.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4525157#p4525157"]AAK - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45035jz-d.pdf
AAJ - https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/nsi45020jz-d.pdf[/uquote]
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Я уже дал ответ. Но могу и подробнее, и даже научить как:
так как спрашивающий не раскрывает секретную информацию, что это, кто это произвёл, то запускаем картинку в гугл-ленс, и находим, что это плата BMS от Power-bank Qiaowei Power Supply, в описании которого (https://www.ednchina.com/technews/18524.html) сказано, что искомое - NMOS от XIN FEI HONG, модель FH3050, напряжение 30 В, сопротивление открытого канала 6,5 мОм, корпус PDFN3.3*3.3
Идём на сайт компании http://www.xfhong.com/en/product3.asp и находим там FH3050G6.
Если писать без ошибок - находится всё.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4525244#p4525244"]Спасибо. Ведь не трудно было просто дать ответ?[/uquote]Это что, мне упрёк, что ли? Да подавись своим спасибо.
При чем тут упрек? Я спросил, вы ответили, сказал спасибо. Для этого и создан этот форум. Помогать другим.
[uquote="Wiking007",url="/forum/viewtopic.php?p=4525244#p4525244"]Ведь не трудно было просто дать ответ?[/uquote]Задающие вопросы должны придерживаться определённых правил, в том числе правил хорошего тона и правил русского языка. Тогда и помощь будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
