Реле времени
Сообщение YIRII81 »
Добрый день Кот!!!И с Новым Годом.Возник вопрос можно как нибудь заменить микросхему к561ие16 на этой схеме? Изображение на к561ие10 или к561ие11
Сообщение electroget »
Если прямо тупо заменять- то можно заменить на ДВЕ 561ИЕ10 - при посдедовательном соединении четырёх штук четырёхразрядных двоичных счётчиков тоже получается 14-ти разрядный счётчик-делитель.
Но, если вам просто нужна задержка времени включения (выключения), то, снизив частоту генерации тактового генератора в 8~16 раз, можно получить примерно ту же задержку времени, используя 8-ми разрядный делитель на основе 561ИЕ10. Для того, чтобы снизить частоту генерации, достаточно вместо С1 - 0,033 мкФ поставить конденсатор от 0,22 до 0,47 мкФ 2,2~4,7 мкФ
(60.8 КБ) 128 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт янв 02, 2024 15:22:28, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение YIRII81 »
А можно схему подключения 561ИЕ10 второго варианта
Вот:
Только я ошибся- ёмкость конденсатора С1 нужно увеличить примерно в 100 раз, до 2,2~4,7 мкФ.
(53.82 КБ) 140 скачиваний
Сообщение YIRII81 »
А на U2B на 14выв. будет 8192 или др.?ИзображениеПросто мне надо, чтобы задержка была около 7минут.
Сообщение Martin76 »
2 в 8й степени 256.
Сообщение Nowell75 »
для 7 мин 8 разрядов счётчика маловато для условно нормальных RC (до 1М - 0,47 мкФ (плёнка)), 14-16 разрядов предпочтительнее
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение YIRII81 »
[uquote="Nowell75",url="/forum/viewtopic.php?p=4525481#p4525481"]для 7 мин 8 разрядов счётчика маловато для условно нормальных RC (до 1М - 0,47 мкФ (плёнка)), 14-16 разрядов предпочтительнее[/uquote]
АлександрЛ писал что С- 3.3мкф
да ставь хоть 33, выбор же за тобой :), но я бы поставил 2 мсх (из тех, что уже есть)
Вернуться в «Теория»
