Светодиоды , даташит.
Есть прозрачные светодиоды 10 мм зеленого свечения ( 3В 20КД) и красного (2В, 10 И 20 КД) Не знаю их наименование, как найти даташит? Интересует номинальный и допустимый импульсный ток , для изготовления стробоскопа.
Последний раз редактировалось .Олег. Ср янв 03, 2024 07:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Если нет наименования, то никак. Просто провести эксперимент. Да и для собственного стробоскопа гарантия не нужна.
Дело не в гарантии. Нужны яркие, короткие импульсы около 4000 об\мин, чтобы метка не размазывалась.
надо подключить эти светодиоды к стробоскопу и посмотреть, можно ли добиться желаемого. Если можно - то они подошли. Если не можно - то не подошли. Можно иначе подойти к решению: для определения, подходят ли они к стробоскопу, нужно знать яркость свечения, но она уже указана: 10 и 20 кд. Всё, вопрос решён. Можно примерно перевести канделы в ватты и таким образом получить примерный ток, от которого начать плясать. Провести эксперимент, построить ВАХ.
