Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
Погорит шунт. ОУ что сделается... Шунт можно подобрать с таким запасом, чтобы он не помер при разумной перегрузке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение electroget »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4525119#p4525119"]Что думаете по этому поводу?[/uquote]
Существует такое понятие как технологичность устройства. Технологичней ACS712 для этой задачи вы вряд ли что-то найдёте. Опять же, ACS712 влёгкую пристыковывается к Ардуинам.
Сообщение Martian »
Чтобы так заявлять, нужно значительно больше информации, которой у тебя нет. И причём тут Ардуино? Что, к другим АЦП подсоединить как-то невероятно сложно?
Сообщение Черепашка »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4525479#p4525479"]Погорит шунт. ОУ что сделается... Шунт можно подобрать с таким запасом, чтобы он не помер при разумной перегрузке.[/uquote]
ну я выбрал в роли шунта SMD резистор 2512 (1 Вт) номиналом 0.01 Ом.
По задумке МК должен моментально отрубить питание нагрузки, если случится КЗ или превышение потребления тока. По факту наверное быстрее сгорит полевой транзистор в роли ключа IRLML5203TR, чем шунт на 0.01 мощностью 1Вт.
Время реакции по расчёту на КЗ. от 0.5 до 1мс.
Хотя по факту я сомневаюсь что за это время успеют сгореть транзистор и резистор ибо наверное они даже нагреться толком не смогут.
Сообщение Martian »
компаратор быстрее отработает. Да и для мк 0.5 мс - что- то много... на батарейке, что ли, планируется?
Сообщение AlexS4 »
защитить усилитель шунта элементарно: последовательно входам ставятся резисторы такие чтоб ток через входы при обрыве шунта был допустимым. напр 10k или 100k резисторы, они обычно ничему не мешают. можно дополнить диодными ограничителями если неясно как отработают внутренние pn переходы оу.
если токи через шунт не килоамперные то защитить сам шунт тоже не проблема: пара диодов шоттки и мощность резистора такая чтоб не испарился на прямом падении диодов за расчетное время перегрузки.
и если есть сомнения в работе софта накорябанного левой задней лапкой :) то лучше сделать аппаратную защиту по току, это всего шт ~5 компанентов обычно.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Черепашка",url="/forum/viewtopic.php?p=4525516#p4525516"]Хотя по факту я сомневаюсь что за это время успеют сгореть транзистор и резистор ибо наверное они даже нагреться толком не смогут.[/uquote]
А не надо сомневаться... Есть такое понятие - "токовое пятно". Ибо энергия выделяется на очень малой площади кристалла и отвести ее из зоны нагрева требуется время.
Поэтому внезапно SOA на IRLML5203 из даташита:
Сообщение Express »
Кто-нибудь шарит в физике твёрдого тела?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4525633#p4525633"]пара диодов шоттки и мощность резистора такая чтоб не испарился на прямом падении диодов за расчетное время перегрузки.[/uquote]
И ещё предохранитель на 20 миллиампер.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
Express здравствуйте
vovw,
Ваша просьба была услышана?
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, всех с новогодними праздниками!) Подскажите пожалуйста, есть ли способ определить несущую частоту приемника, если, например, у передатчика сбиты параметры. На передатчике нужно настроить правильную несущую частоту, а она неизвестна... В двух словах: радиозвонок с накрученной и оторванной катушкой колебательного контура в передатчике.
Сообщение Express »
Привет vovw,
Сообщение Муркиз »
Есть ли способ? Конечно, есть, иначе зачем на свете существуют частотомеры...
Сообщение Олегыч1 »
Муркиз, есть частотомер до 200 МГц. Им я бы мог попробовать измерить частоту на передатчике. А на приемнике как измерить без передатчика?
Сообщение Муркиз »
Померить частоту гетеродина и сложить или вычесть с промежуточной частотой.
Только учти, подключение частотомеры к гетеродина - это непростая операция щупом ткнуть. Иначе можно и частоту гетеродина сместить, или даже колебания сорвать вообще.
Сообщение Олегыч1 »
Муркиз, Ну я естественно через делитель 1:10 буду пробовать. Все равно какая-то емкость от частотомера (осциллографа) добавится в колебательный контур. Я только не уверен, что в радиозвонке схема гетеродина. Гетеродин используют в радиоприемниках, где нужно выделять разные определенные частоты. А в этом радиозвонке одна только частота...
Не обязательно супергетеродины принимают много частот. Но простые приёмникий действительно нередко делают по схеме сверхрегенератора, который не имеет гетеродина. Потом, даже если узнать частоту гетеродина и даже если знать промежуточную частоту (которую иногда можно прочитать на фильтре), получатся две возможные частоты приёма: частота гетеродина плюс и минус ПЧ.
Однако сверхрегенератор может немного излучать на частоте приёма. Можно попробовать послушать это излучение приёмником (радиостанцией) УКВ. Этот же способ - слушать излучение - можно попробовать и с супергетеродином, кстати, нисколько не опасаясь его расстройки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
mickbell, суть ясна, но не понятен сам процесс прослушивания на приемнике УКВ. То есть я просто включаю приемник УКВ, включаю приемник от радиозвонка, и плавно кручу ручку настройки приемника УКВ? Пока не появится условная тишина вместо помех?
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, а непроще приделать катушку к передатчику и крутить ее пока приемник зврнка не отзовется?
вариантов диапазонов частот там немного ~39, ~45,~144, ~315, ~433,~915 это скорее всего на наклейках написано ну или наглазок можно попытаться угадать и выставить починенный передатчик на середину нужного диапазона просто у частотометра макс чувствительность ставим и пробуем принять на проводок-антеннку, не делая электрического контакта.
а если не получается то надо хотьпримерно представить схемку обоих частей, там неск вариантов и разные подходы для каждого, слишкоммногобукв чтоб впрок все перечислять.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт янв 12, 2024 12:21:18, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
