Интеграция ацп в симуляторе
Сообщение xverizex »
Хочу взять себе АЦП дешевый, чтобы самому убедиться, но думаю, что симулятор правильно работает. Объясните, пожалуйста, как мне передавать нужный вольтаж в цепь?
Эту схему я взял из другой готовой схемы, которая работает, но там стоит источник генератор волн вместо резистора, который самый верхний. Я хочу дальше сделать так, что можно будет нажимать на кнопку и загорается светодиод нужного бита. это суммируется в цепи и подается на АЦП. Я не знаю что читать по этому поводу. В книге искусство схемотехники описан АЦП и ЦПА, но там нет того что мне нужно, но я и не всё читать. Почему то в симуляторе через резистор не течет вообще ток, и после резистора также 12 вольт пишет. Я думал, что можно просто взять, поставить резистор и он выдаст нужное напряжение по каналу и так я смогу получить другую цифру.
Объясните хоть что-нибудь. И рекомендации по книжкам по интеграции АЦП с аналоговой ... . Я заказал книгу, где должно быть об этом написано, но она придет через 2 недели как минимум.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Только нужно без микроконтроллеров.
Сообщение КРАМ »
Причем тут симулятор? Симуляторы по разному моделируют цифровые схемы и аналоговые.
АЦП будет, скорее всего, макросом. Поэтому работу УВХ в симуляторе вы не увидите.
Что касается АЦП, то они бывают разные. О каком идет речь?
Так как денег ограничено, то я выбрал самый дешевый. https://aliexpress.ru/item/32822725649.html
И вот про него описание. https://radiolaba.ru/microcotrollers/ad ... -atsp.html
Добавлено after 6 minutes 52 seconds:
Я строю вот эту схему сумматора. Нужно научиться запитывать электронику. Я так понимаю, что я не могу использовать кнопки на стороне цифровой схемы, это нужно делать в аналоговой. Ну или могу, если логическая единица будет равна светодиоду, но мне кажется, что там будет расхождение по мощности и утрата напряжение. Плюс я на схеме не вижу земли.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526077#p4526077"]я выбрал самый дешевый[/uquote]
Поздравляю. I2C протокол без МК намерились реализовать? :))) :))) :)))
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526077#p4526077"]я на схеме не вижу земли.[/uquote]
А зачем земля в чисто цифровой схеме? Она нужна только если появляются аналоговые компоненты.
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526077#p4526077"]И вот про него описание.[/uquote]
Это фуфло, а не описание.
https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/ads1015.pdf
:))). Так, а есть такие АЦП, которые могут подойти для управления 4-8 битами? И как мне вообще искать такое, это наверное как-то называется? I2C да, точно, это протокол.
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526091#p4526091"]а есть такие АЦП, которые могут подойти для[/uquote]
Легко. Называется КР1107ПВ1
Если допустить 10 разрядов, то есть КР1113ПВ1
Есть и современные. Но почти все они конвейерные. Например AD9204
О спасибо. На 10 битном заметил две земли, для цифры и аналога. Я так понимаю, что у них земля должна быть разная?
Сообщение КРАМ »
Да, разная. А между землями под корпусом АЦП должна быть тонкая или относительно высокоомная примерно 10 Ом перемычка.
А для чего? Просто я как будто египтянин, которые из-за своей религии принимают всё как данность. Но меня посещают сомнения и начинает казаться, что это такая шутка у электронщиков! :cry:
Сообщение КРАМ »
Вы так все паттерны будете перебирать? Как папуас.
Чтобы грязные токи цифровой части не текли по чистой аналоговой земле.
Martian, иногда полезно спросить у человека с опытом, чтобы не искать целыми днями.
Сообщение КРАМ »
Каждую такую проблему будете спрашивать? Им несть числа...
КРАМ
А что, вам уже напрягает помогать на форуме? Вы же можете просто игнорировать. Если никто не будет помогать, то придется самостоятельно изучать. :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526176#p4526176"]А что, вам уже напрягает помогать на форуме?[/uquote]
Нет, не напрягает. Более того, я вам помогаю узнать, что ваши потуги не имеют смысла. Количество комбинаций - миллиарды. Их запомнить - не хватит клеток мозга. Систематизировать как таблицу - не хватит памяти тысяч компов.
Движки симуляторов давным давно созданы. Будете изобретать деревянный велосипед с квадратными колесами? Смешно.
Martian
Ну у меня мало опыта в общении было. Суть не всегда ясна. Судьба у меня такая. Много времени, а точнее лет 10 почти без общения был. Так что многие вещи даже в диалогах не понимаю, ну то-есть не могу одну волну поймать с собеседником.
KPAM
Вы про ту схему? А какой физический движок есть?
Сообщение КРАМ »
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526192#p4526192"]Вы про ту схему?[/uquote]
Нет. Я про любую схему и не только схему. Есть, например, симуляторы электромагнитных полей.
[uquote="xverizex",url="/forum/viewtopic.php?p=4526192#p4526192"]А какой физический движок есть?[/uquote]
Что вы понимаете под ФИЗИЧЕСКИМ движком? Физический движок под капотом автомобиля... :)
Так, ладно ребята. У меня пенсия сейчас слишком мала, чтобы я мог обучаться электронике. Хоть почти всё есть для изучения, но я вынужден продолжить совершенствоваться в разработке ПО, чтобы опять найти работу и сделать для себя финансовую подушку. Я пока отложу электронику, хоть она меня и привлекает, но в будущем, если я потрачу сейчас время на электронику, то возможно буду без денег. Очень рад был с вами пообщаться. Что ж, не судьба видимо, нужно зарабатывать на жизнь, а потом уже развлечения. Всем пока.
