Вопрос с трансформатором
Сегодня нашёл у себя маленький 3 * 3 см трансформатор а сердечник у него не из феррита, а из очень тонких листов стали. Есть вопрос: до каких частот он будет адекватно работать? Потянет ли он 500гц или даже 1 килогерц?
Фото трансформатора в студию.
Если трансформатор звуковой, допустим от радиоточки, то 5 кГц потянет.
Потянет. Главное напряжение не превышать и не допускать перегрева внутри.
3*3 см это может быть даже сетевой трансформатор маленькой мощности, так же- может быть звуковой трансформатор от переносных радиоприёмников - у ВЭФ-12~ВЭФ-206 примерно такой мелкий..Kotlerusik писал(а):Сегодня нашёл у себя маленький 3 * 3 см трансформатор а сердечник у него не из феррита, а из очень тонких листов стали.
слева- силовой от калькулятора, справа- выходной от "карманного" приёмника..
Вот это самое правильное предложениеgsmart писал(а):Фото трансформатора в студию.
- (85.81 КБ) 223 скачивания
Ну, теперь уж нет смысла выяснять, что за трансформатор был. Зачем разобрали-то? Вряд ли он уже когда-нибудь заработает.
Тише едешь - дольше ехать.
Мне он изначально нужен для перемотки.
Собратб его не сложно, я уже попробовал, просто интересно выдержит ли он 1 кгц
измерь толщину пластин.
можно было просто провести опыт, да и всё.
Он и 20, и 100КГц выдержит, только на высокой частоте уровень потерт будет больше. Чем тоньше пластины тем меньше потерь в железе. Просто нужно знать что ты собираешься из него сделать. Если потери не имеют большой роли и мощность не большая то не обращай внимания мотай и всё.
Kotlerusik писал(а):Фото(в разобранном виде):
А сколько там было обмоток, и, хотя бы примерно- диаметр провода и количество витков?Kotlerusik писал(а):Обмотка на сетевую не была похожа.
Ну, учитывая наличие замятых пластин..Kotlerusik писал(а):Собратб его не сложно, я уже попробовал
Это все пластины, или ещё есть?
Чем-то похоже на трансформатор от проводного телефона
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/ag_gr ... ag307r.jpg
выдержит, никуда не денется..Kotlerusik писал(а):просто интересно выдержит ли он 1 кгц
- (88.02 КБ) 91 скачивание
