Раздельная регулировка громкости электретных микрофонов
Сообщение Sergei2k99 »
Добрый день.
Сделал предусилитель для электретных микрофонов, схему прикладываю. При проверке выяснилось, что когда я убавляю полностью микрофоны при помощи потенциометра RP1, слабый сигнал с них всё равно проходит и так же при этом становиться тише и приглушённее сигнал с неубавленного микрофона. Такая же ситуация с микрофоном, который регулируется RP2. Помогите советом, как исправить. Второй канал ОУ для разделения сигналов использовать не хотелось бы.
(33.61 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Up2805 »
Всё логично, по переменному току то связь остается и вы получаете RC-фильтр. Когда перемещаете RP1 вниз по схеме, конд. С6 левым выводом сажается на землю и начинает частотозависимо гасить сигнал от MIC4. Поэтому, если не хотите этой связи, используйте либо транзисторный каскад на каждом источнике, либо второй ОУ. Можно взять микросхему с двумя-тремя ОУ в одном корпусе.
MIC1, MIC2 и MIC3 у вас тоже связаны не очень хорошо. Желательно бы поставить по резистору от каждого мика перед их соединением в одной точке.
Сообщение veso74 »
Переворачивайте ОУ в инвертирующей схеме. Таким образом, инвертирующий вход с почти нулевым импедансом и "виртуальная земля" не позволит входам влиять друг на друга. Схема ниже - первая, которая попала в поисковой системе. Измените для вашего случая.
(47.78 КБ) 160 скачиваний
Сообщение Asmodey »
Sergei2k99, вам нужен микшер - сумматор на ОУ, а не просто параллельное подключение микрофонов к входу усилителя. Иначе, кроме замеченных вами косяков будут и другие, как то воздействие встроенных в микрофоны усилителей (там должны быт истоковые повторители) друг на друга, с неизбежным возникновением продуктов перемножения сигналов.
Сообщение Up2805 »
Автор собственно его почти и сделал. Только не поставил резисторы между точкой соединения и конденсатором в каждой ветке, из-за чего конденсаторы большой емкости, когда потенциометры выводятся в 0, шунтируют часть полезного сигнала. Нужно сделать вот так:
номиналы резисторов - 30-50 кОм. Желательно также снизить номинал конденсаторов. И не нужен там именно электролит, поскольку есть проблема в его полярности включения при убирании потенциометра на землю.
Влиять друг на друга по переменке будет полюбасу, но хоть не в такой степени. Проблема там не на стороне ОУ, не на его входном импедансе, а на стороне потенциометров, которые, будучи выведены в 0, сажают конденсатор на землю и он становится фильтром для сигнала с другого источника, шунтируя по переменке его сигнал.
И кстати в этом случае можно убрать все конденсаторы после потенциометров, заменив его одним конденсатором после точки соединения.
Всем спасибо за ответ.
Up2805, поставил резисторы как вы посоветовали, теперь сигнал с mic 4 не проседает при убавление mic1-3 и наоборот. Осталось решить проблему с прохождения сигнала с убавленных в ноль микрофонов.
Буду пробовать схему инвертирующего усилителя, предложенную veso74.
As
Сообщение As »
Проблема прохождения сигналов, возможно, связана с качеством примененных переменных резисторов... Попробуйте измерить сопротивление между движком и общим проводом в положении минимума. Должно быть близко к нулю...
Всем привет и с Новым годом!
Помогите пожалуйста решить очередную проблему по данной схеме.
Есть небольшой фоновый шум. Когда дотрагиваюсь рукой до земляного контакта, то фон пропадает. Землю на плате развёл нижнем слоем, но не сплошным, а звездой, т.е. все земляные дорожки свёл в одну точку. Питание от батарейки Крона.
Как устранить фоновый шум?
Схему приложил.
(101.26 КБ) 102 скачивания
Сообщение Муркиз »
Наводка приходит по цепи выхода сигнала этой схемы. С усилителя, короче.
Устранить проще всего заземлением усилителя. Либо делать фильтры на его (усилителя) питание.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4525810#p4525810"]Наводка приходит по цепи выхода сигнала этой схемы. С усилителя, короче.
Устранить проще всего заземлением усилителя. Либо делать фильтры на его (усилителя) питание.[/uquote]
Проверил сегодня, всё таки помеха прилетает до операционного усилителя на самой плате предусилителя. На моей плате микрофон расположен на расстояние десяти сантиметров от ОУ и когда я прикасаюсь к плате рукой в месте между ОУ и микрофоном, то фон усиливается. Плата заводская, проводники находятся под слоем паяльной маски. Частота фона от 50 до 200 Гц.
Какие могут быть варианты устранения помех? Экранирование платы? Может быть можно как-то сделать симметричное подключение микрофона к ОУ? А если сделать землю сплошной областью на нижнем и верхнем слоем?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Sergei2k99",url="/forum/viewtopic.php?p=4526213#p4526213"]быть можно как-то сделать симметричное подключение микрофона к ОУ?[/uquote]
Электретного? :shock: Симметричное на расстоянии 100 мм? :shock: :shock: Вы чего там делаете вообще? :shock: :shock: :shock:
Сообщение murzistor »
Частоты 50, 100, 200 герц? Возможно наводки электросети? Тогда экран надо.
Экранированный микрофон. Экранированный кабель. Экранированный предусилитель. Иначе будет фонить.
