Непонятный индикатор в инфракрасной плитке
Сообщение АлексейL »
В инфракрасной плитке перестал работать индикатор ALS 678 4120561-K Нигде не могу найти с такой маркировкой, может кто сталкивался и есть ли аналоги? На обратной стороне 2 ряда по 4 ноги.
Сообщение samand587 »
DEL!
Последний раз редактировалось samand587 Пт янв 05, 2024 17:15:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
А как узнал что он нерабочий?
Сообщение Martian »
samand587, это не ОК или ОА, это матричный или чарлиплексинговый или матрично-чарлиплексиноговый: 8 ног, а сегментов ого-го.
и да, vlasovzloy точно подметил. Редко они выходят из строя.
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4526575#p4526575"]DEL![/uquote]
Спасибо за сайт. На этом аналоге 2 ряда по 6 ног, у меня 2 рада по 4 ноги. Смутило что маркировка есть, но по ней ничего не находится.
Проблему нашел, трещины на 4 ногах с одной стороны в пайке, пропаял все заработало. Видимо из-за перегрева.
Сообщение 74LS00 »
На али есть модули с такой штукой под квадратную шину, хотя там вроде 2 ряда ног.
На сколько искал, индикаторов с часовыми точками и разделитями разрядов не существует. У того индикатора часовые точки фальшивые, ну или наоборот разделитель.
Так что фактически сегментов 7 или 8.
Не знаю как такие, но обычно заказные горят часто, в тех же холодильниках, завышен ток чтоб светилось как днём. У меня на микроволновке 2 бутылки перед экраном висит чтоб как при луне не было
Сообщение Rvs170 »
Здравствуйте подскажите ссылку у меня такая же проблема 6 ног. Если у вас сохранились данные
