Судя по тому, что выкладываемые картинки люди смотрят, значит наша с Вами переписка вывзывает какой то интерес.
Если будет обратное, то As наверняка ''попросит'' нас, тогда пойдём в ЛС.
Почему больше никто не влазиит в нашу тему об УСС2 - думаю либо стесняются своего НЕзнания, либо просто - зрители - ''чем же это закончится''
Измерительное оборудование - ЕСТЬ, но по необходимому минимуму.
Вольтметр 3-30 вольт, на 7 вольт, амперметр 3А и миллиамперметр 50 ма.
Если надо мерить микровольты, я уже давно отработал СХЕМИЩУ - прямо в плату впаиваю ГЕРЪРМАНИЕВЫЙ транзистор - в питание, повторителеи - на вольтметр. Так он мериит и микровольты и точно и ниже своего падения....
А если надо генерацию засечь - светодиод через конденсатор на выход.
Омы тоже есть тестер мерить, стрелочный китайский.
На крайний случай, если уж что то приспичит замерить - схожу к товарищам, на мультиметр и др приборы.
Я не собираюсь паять супертзвездолёт, эти усилки вполне можно отметить и наладить вывшеописанными ''агрегатами''.
Почему собираюсь попасть ?
Надо с чего то начинать... Я уже 5,5 лет на пенсии, 4,5 года не работаю. Сейчас более менее оживился.
Есть планы ''творчества'' кои начинаются с мелкой модернизации имеющегося звукового оборудования, с помощью коего я планирую и далее оживиться... И ещё далее переключиться на более дальние замыслы - там и паяние, но уже не звука.
Короче - ступенчатая раскачка после довольно долгого занятия ''не тем''.
Кстати , ещё в прошлом веке я использовал ОБЫЧНЫЙ ЗВУКОВОЙ УСИЛИТЕЛЬ, с отрицательным сопротивлением, для экспериментов по излучению обьёмной эл-маг волны.
Мало ли что ещё мне дальше в голову придёт - надо, чтоб был запас оборудования, починённого и налаженного, чтоб в случае рождения замУслов, не надо было матюкаться и срочно что то делать акромя возникших планов.
Рисовалка, даже виндовская...как там его...
Короче ставить на др винчестер другого зверя надо, поскольку используемая модификация зверя уж слишком ''улуДЧенная'', рисовалка в ней настолько глючная, что ни я, ни даже супруга, а она у меня весьма ловко с прогами управляется - лучше меня, так вот то, что есть не рисуем ....
А теперь переходим конкретно к проектируемому УСю.
Я достаточно вник в его схемотехнику и УВЕРЕН, что он работать будет.
Другой вопрос - КАК?
А вот тут у меня есть не уверенность, а домыслы.
Так вот, достаточно большой шанс что этот ''комбинированный'' УСь будет звучать прикольно и приятно.
Про особливую верность воспроизведения я не уверен, а вот именно ''прикольная приятность'' может иметь место.
Про то, что его нельзя толком расчитать я уже понял. Хотя бы потому, что его ТОЧНАЯ схемотехника неизвестна.
Приходится эмпирически прикидывать.
НО, его части МОЖНО расчитать. А я этого не умею.... В чём помощи и прошу.
Конкретно 2 вопроса - 1) выбор варианта ВК из 3х возможных, с расчётом резисторов схем.
2) расчёт 2х цепей ООС - номиналы резисторов и конденсаторов.
Тут возможно понадобиться подправить предложенную мной схемотехнику.
Если эта пара пунктов вас ''вдохновляет'', то я начну рисование ручкой на бумаге...
Да, ещё хотел слегка ''вдохновить'' - я прикидываю - вот конкретно для ЭТОГО прикольного проекта, такое устройство - 1) буду исходить из имеющихся радиаторов - как самого ГЛАВНОГО.
Поскольку выходных транзисторов много, разных, а вот радиаторов я пока нашёл только 4. И те под германий....
В наличии из подходящих к этим радиаторам, есть как НАИЛУЧШИЕ из серии П213-217, это П215, так и наихудшие - П216.
Ещё есть типа ''подходящих со скрипом'' - типа КАК бэ ''комплементарных''
это П701 и П306.
Они вроде как могут влезть в дырки радиаторов. Или их можно закрепить наоборот - к радиатору ''кастрюлей''. В первом не уверен, во втором неизвестна тепло-отводимость такого крепления транзисторов.
Да и эти П306 гавно хуже германия, судя по характеристикам. Но их несколько и можно подобрать по усилению как П701.
2) я планирую ВК с БП как бы ''основой'', на которую наездником крепиться УН - тоесть УСС2 и её обвязка.
А этот модуль может быть заменяем, к например 157уд2, с обвязкой или парой к553уд1а ...
А на самом модуле - гнёзда куда можно втыкать УСС2 на выбор без пайки.
Кстати, нашёл информацию, что к140уд1а по частоте единичного усиления =30 мгц, а не 100 кГц, как в некоторых справочниках.
