Элементарный Пуш-Пул или отупел я
Сообщение jonpim »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4526901#p4526901"]Схемка не АЙС, моя схема это классика ичем не отличается от Касьяна, разве что выходным выпрямителем[/uquote]
Все зависит от комплектухи . Качества выходных диодов , легкости затворов мосфетов .
А по мелочам можно что подкорректировать .
Тут надо было 2 канала осцила подключить к первичке транса и приаттачить .
Сообщение vlasovzloy »
Дроссель для стабилизации выходного напряжения. У тебя стабилизации нет. Тупо шим. Поэтому дроссель не нужен, а даже вреден
Сообщение Евгений55 »
Разорвал землю, напруга при 100вт нагрузки упала до 15v, соединил через кондер
0,01 на 1 кв, поднялась до 225v. может поиграться емкостью ? хотя думаю ничего
это не даст
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4526920#p4526920"]Дроссель для стабилизации выходного напряжения. У тебя стабилизации нет. Тупо шим. Поэтому дроссель не нужен, а даже вреден[/uquote]
Тупо ШИМ понимаю, но такое падение напряжения - не встречал, хотя со средней точкой не делал,
только мосты. Но как спасает единственный кондер на 1 мкф перед дросселем ?
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение jonpim »
Так посмотри и уменьши мертвое время .
Поставил подстроечник на частоту, мертвое время, добавил емкость на плавный пуск, практически не влияет, плавный пуск примерно 1 сек
Сообщение Nowell75 »
написал в личку
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение jonpim »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4526965#p4526965"]Поставил подстроечник на частоту, мертвое время, добавил емкость на плавный пуск, практически не влияет,[/uquote]
А где картинки 2 каналов с ослика ?
Или это просто постновогодний треп :)))
Может кто в личке предупредит чтобы не велся ?
Зачем вы так.? Если не в теме, то не тратьте свое время
Сообщение jonpim »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4526989#p4526989"]Если не в теме[/uquote]
Тут подобные темы идут одна за одной .
Вот обширная тема по 3525 - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=103828
Спасибо конечно, но меня сейчас больше всего интересует
Такое влияние емкости перед дросселем, а 3525........... Тем более
Как я писал выше использует готовый к работе итайский блочок, делал на нем
600вт, 4 3205, с мостом, работает прилично без дросселя
1 мкФ может гасить самоиндукцию дросселя, цепь дросселя обрывать же нельзя
Еще снабберы ставят параллельно диодам например
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
А какие диоды на выходе?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Я так понимаю должны на вольт 800 быстрые диоды
As
Сообщение As »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4526635#p4526635"]...дали ей задание
до весенней сесии сделать простой преобразователь 12v -220v 1А, ни схемы, ни комплектующих т.е. ничего...[/uquote]
...Помнится, преобразователь с такими параметрами делал в молодости, получал 220 вольт 50 герц от аккумулятора... Схема содержала два трансформатора, два транзистора П210, то ли два, то ли четыре П26 и пару переменных резисторов (для подстройки частоты и симметрии импульсов...) Электродрель на 350 ватт тянула... :dont_know: :)
Сообщение Телекот »
Нужно попробовать использовать половину вторички и диодный мост. Может вторичка не симметрична.
Диоды 30EPH06, буду пробовать мост
Сообщение >TEHb< »
Евгений55 писал(а):Разорвал землю, напруга при 100вт нагрузки упала до 15v, соединил через кондер
Явная неисправность. Непропай, ошибка в монтаже, неисправная деталь может быть даже. Без устранения этого косяка остальные манёвры бессмысленны.
Дроссель в прямоходовых преобразователях выполняют ту же роль, что и дроссель в понижайке. Без него всё пока не сломалось за счёт того, что компоненты фиговые, но крепкие. Например, тот же трансформатор неидеален, это спасает транзисторы от работы на немалую нагрузку.
Добавлено after 11 minutes 50 seconds:
Сейчас посмотрел поподробнее... А зачем в затворах стоят конденсаторы?
Мне кажется 600 вольтовые диоды маловато 600 вольт
Дело в том, что китайские блоки на SG3525 на выхадах дают приличный меандр,
но присутствует мизерная вч помеха, по требованию препода убрать это вч, пришлось
поставить, вч ушла, на работу никоим образом не влияют
Добавлено after 3 hours 2 minutes 36 seconds:
Вот снял 2 осцилограммы.
1канал, красная на стоке тр-ра делитель 1:10
2канал, желтая на вторичке транса перед выпрямителем делитель 1:100
падение постоянного напряжения под нагрузкой 100вт после выпрямителя 40%
(184.85 КБ) 59 скачиваний
Сообщение Нефертити »
Видите, у Вас 1, 2, 3-я ноги LM358 висят в воздухе.
А выход LM358 подключен к входу (10) Shutdown SG3525.
Сообщение electroget »
Остался открытым вопрос почему нельзя ставить конденсатор перед дросселем.
