Максимальный ток
Сообщение Kotlerusik »
Здравствуйте, подскажите,пожалуйста,будет ли провод(в трансформаторе)диаметром 0.4 мм в 2 жилы кратковременно выдерживать 4 Ампера? А 8 ампер? Речь идет о 5 - 7 секундах.
И будут ли эти токи выдерживать 2 жилы провода 0.5мм?
Сообщение Martian »
конечно, вряд ли жидкий гелий, в котором плескается этот трансформатор, успеет закипеть
Сообщение tonyk »
Любой расчёт тОковой нагрузки начинается с задания температуры перегрева проводника, максимально допустимой температуры проводника, максимальной температуры окружающего воздуха. Также не забываем учитывать понижающий коэффициент для параллельного соединения проводников. Когда соберёшь исходные данные, думаю, что и сам сможешь дать ответ на свой вопрос.
Сообщение Валериевич »
греться будет но в вашем случае всё зависит от промежутка времени между циклами 5-7 сек
Сообщение сэм »
Фсе формулы расчитаны для установившихся режимов. Так, что тут будет пролет .
Сообщение vlasovzloy »
Будет. Может и стотыщмилионов ампер выдержать
Сообщение valentinovich »
Интересно - нам так сейчас везёт и это только одинокие всплески или уже всеобщая тенденция нашего будущего? :cry:
Пардон конечно, но Имхую, что в данном случае кроме ответа ДА или НЕТ, всё остальное просто приведёт ТСа в ступор. Если конечно не хотите получить доп. вопрос типа: "Вы сейчас с кем только что разговаривали?" :roll:
Лучше всего джим бим ред стаг. На крайняк водки теплой с селедочкой. Ни в коем случае никакого кокаинума
Kotlerusik писал(а):будет ли провод(в трансформаторе)диаметром 0.4 мм в 2 жилы кратковременно выдерживать 4 Ампера? А 8 ампер? Речь идет о 5 - 7 секундах.
Тут, вопрос, скорее не в том, какой ток выдержит БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР, а какой ток короткого замыкания он сможет выдать..
Я термопары варил трансформатором 12 вольт с обмоткой 1 мм..
А трансформатор ТПП269 с двумя параллельно соединёнными обмотками 1,34 вольта 1,08 ампера у меня греет нихромовую "обжигалку".
Тут всё, больше зависит от характеристик самого трансформатора, чем от диаметра провода..
В принципе, медь, довольно длительное время держит 10 ампер на кв. мм, у вас 0,4 мм диаметр, это 0,125 кв. мм..- примерно 1,2 ампера, 2 провода в параллель- 2,4 ампера (более- менее длительно).. 4 ампера за 5 секунд-(имхо) потянет, но- тут ещё много параметров участвует. Попробуйте- взорваться как ядрёна боНба ваш трансформатор не взорвётся, все эти "аудиовизуальные эффекты", которыми нас развлекают в различных фильмах- это работа пиротехников, которая к правде имеет самое минимальное отношение.
Какой у вас трансформатор-то?
Сообщение Муркиз »
Если максимальный диаметр провода на трансформаторе 0.4 мм, то вряд ли он больше, чем на 10 15 ватт, и тогда жаль первичную обмотку.
Ну а если трансформатор "высоковольтный" , то и большой мощности, то тогда жаль вторичную обмотку.
90 шансов против 10, что транс обидется на ток в 4 А, и 100 процентов что сгорит при 8 А .
