Фьюзы Atmega64 помогите разобраться
Сообщение SivaSDD »
Помогите разобраться дилетанту. Считал прошивку и не могу понять она залочена или нет?
Atmega64 16AU 1341
Сообщение codenamehawk »
SivaSDD писал(а):Считал прошивку и не могу понять она залочена или нет?
Нам как угадывать не видя ее?
Считайте lock bits.
PrintScreen ? - не, не слышал.
А еще правильнее Shift+PrintScreen, а потом это в Paint.
Сообщение SivaSDD »
Если бы знать как считать... :)
А так, что не так? картинки маленькие? Форум просто больше не пропустил...
Благодарю!
Да... в протеусе что то моргает на пинах. Экран не могу запустить (DEM 128064A FGH-P(RGB)).
Может и в этом подскажете?
Сообщение >TEHb< »
SivaSDD писал(а):Если бы знать как считать... :)
Нажать на кнопку "чтение".
Сообщение Иван Михайлович »
Нет, не залочена. BOOTLOCK12 лишь запрещает загрузчику прошивать самого себя :))
А вообще, исходя из второго скриншота, дудка жалуется, что ей не удаётся записать считанный код в файл. Либо ошибка названии папок, либо одно из двух :roll:
Попробуйте указать путь прямо в корень: C:\USBasp.hex (или где там система у Вас :)) )
Окстись! Открой DataSheet и просветись!
SivaSDD писал(а):сли бы знать как считать
Попробуйте оболочку AVRDUDESS, а там все просто.
(28.97 КБ) 77 скачиваний
Добавлено after 1 minute 51 second:
И чтение lock bits
(35.64 КБ) 71 скачивание
Сообщение SivaSDD »
Господа, Спасибо!
Сегодня решился... очистил и залил сохраненные файлы. Все работает.
Правда свой скетч залить могу, но не работает зараза.
Посмотрел - rxd1 и rxd2 уходят на PIC12C508A.
Что эти немцы намудрили?
Еще раз - Спасибо!
Вернуться в «AVR»
