Перескакивают показания дисплея 1602 LCD
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Maklay »
Всем привет! Нарисовалась такая вот проблема, при подключении питания ардуинки нано от внешнего ИП 9в. через вход пин VIN , то показания датчика температуры DS1820 и время в "сек" почему то со строки 1 перескакивают на строку 0. При питание через USB mini от ноута или от зарядки смартфона всё нормально. Почему так?
(130.33 КБ) 108 скачиваний
Сообщение veso74 »
Блок питания случайно не китайский DC/DC?
Подключите трансформаторный блок, с линейным стабилизатором.
Сообщение Maklay »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527242#p4527242"]Блок питания случайно не китайский DC/DC?[/uquote]
Китайская зарядка на 9в. Линейного стабил. блока нет.
Сообщение BOB51 »
Скорее ошибка в программе.
Где-то неверно задано положение выводимых данных.
8)
Сообщение Maklay »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4527298#p4527298"]Где-то неверно задано положение выводимых данных.
8)[/uquote]
А каким образом на это может влиять способ подключения питания?
Сообщение veso74 »
[uquote="Maklay",url="/forum/viewtopic.php?p=4527265#p4527265"]... Линейного стабил. блока нет.[/uquote]
Адаптер питания от какого-то старого устройства, PC модема?
Попробуйте хотя бы дополнительный фильтр C /или LC/. 470..2200 μF и 10..1000 μH должны улучшить питание.
Сообщение BOB51 »
ЖКИ с подсветкой.
Собственно она жреть немалый ток.
Подача питания через VIN подразумевает работу встроенного стабилизатора - а на нем рассеивается дополнительная мощность.
Возможно дает импульс отключения по перегрузке.
Питание от USB также может быть под вопросом там только до 500мА на канал. И то для старых материнок с USB1.
Можно попробовать активировать схему BOD на максимальный уровень 4,3 вольта вместо 2,7 вольта по умолчанию.
Тогда при помехе будет инициирован перезапуск программы с участком инициализации дисплея.
:roll:
Сообщение Maklay »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527427#p4527427"][uquote="Maklay",url="/forum/viewtopic.php?p=4527265#p4527265"]... Линейного стабил. блока нет.[/uquote]
Изображение[/uquote]
Зарядка телефона переделанная на 9в. По моему С на 470 мк стоит на выходе. Завтра посмотрю.
Сообщение Martin76 »
Maklay писал(а):Почему так?
Причина скорее всего в отсутствии Y конденсатора в дешевом импульсном блоке питания.
Сообщение veso74 »
Каждый стабилизатор имеет эл. конденсатор. Даже на плате Ардуино на входе питания стоит эл. конденсатор. Установите дополнительный эл. конденсатор, лучше LC. А 5 секунд с осциллографом избавят от бесконечных догадок.
Последний раз редактировалось veso74 Вс янв 07, 2024 13:23:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение linkov1959 »
Строчки не гуляли, но абракадабра проскакивала на RLC-2. Лечится заменой дисплея. В данном случае заменой адаптера.
Сообщение Maklay »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4527436#p4527436"]ЖКИ с подсветкой.
Собственно она жреть немалый ток.[/uquote]
Встроенный стабилизатор на ардуинки AMS1117 5.0в ампераж 0,8А. БП справляется с нагрузкой. От USB ноута LCD показывает нормально. Так же от зарядки 5в смартфона подключённой через USBmini ардуины то же всё нормально выдаёт показания.
Сообщение BOB51 »
Чем больше разница между входным напряжением и +5 тем больше падение напряжения (и рассеиваемая мощность) на том стабилизаторе.
Обычно там примерно 2,4-3вольта норма.
Это 7,5-8 входного.
Однако могут быть и "аномалии" в самих стабилизаторах (пару раз попадались).
Так что гонять относительно мощную нагрузку на встроенном стабилизаторе не рекомендуется.
Для теста можно подкинуть аналогичный дисплейчик без подсветки.
:roll:
Maklay писал(а):От USB ноута LCD показывает нормально. Так же от зарядки 5в смартфона подключённой через USBmini ардуины то же всё нормально выдаёт показания.
Еще раз. Разгадка в качестве импульсных блоков питания, в качественных стоят Y конденсаторы, соединяющие по ВЧ общие провода выхода и первичных цепей источника питания, в дешманских их нет. Из за их отсутствия сходят с ума датчики DS18x20, тачскрины планшетов и телефонов и тд, и тп.
Сообщение Maklay »
[/quote] Разгадка в качестве импульсных блоков питания,[/uquote]
Вот фото БП. Я не думаю, что он простенький. Короче разгадал загадку, стоит перезагрузить ардуинку через ресет и всё становится в норму! Или включил БП в сеть и если отображается перескок показаний, то отключаю от сети и снова включаю, и с показаниями ОК! Эксперемент проводил на 3х разных ардуинках и с тремя разными БП на 9в.
Потребление тока с подключенным датчиком темпер. = 0,052А.
Добавлено after 50 minutes 10 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4527500#p4527500"]Разгадка в качестве импульсных блоков питания, в качественных стоят Y конденсаторы,[/uquote]
Применял и такой вот БП с CY конденсатором. Результат тот же.
(95.34 КБ) 77 скачиваний
(90.54 КБ) 79 скачиваний
Сообщение Maklay »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527444#p4527444"]А 5 секунд с осциллографом избавят от бесконечных догадок.[/uquote]
Снял осциллограмму БП на пульсации на ХХ и вот что получилось. См. фото. Чистота повторений этих выбросов где то 59кГц.
При подключении ардуинки это выбросы пропадают и получается идеал. линия. Вроде не плохо всё с БП.
(170.88 КБ) 69 скачиваний
Вернуться в «Arduino»
