Элементарный Пуш-Пул или отупел я
Re: Элементарный Пуш-Пул или отупел я
В "мёртвое время", т.к. индуктивности вторичных обмоток трансформатора включены противофазно, их импеданс = 0, вторичная обмотка трансформатора выполняет роль проводника, дроссель выполняет функцию стабилизации тока в выходной цепи.
Конденсатор перед дросселем запирает выпрямительные диоды, ЭДС самоиндукции дросселя творит чудеса.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4527677#p4527677"]Конденсатор перед дросселем запирает выпрямительные диоды.[/uquote]
Каким образом?
Каким образом?
- >TEHb<
- Друг Кота
Конденсатор вызывает отсутствие регулирования и большие ударные токи.
"Привет!" - соврал он.
- electroget
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4527679#p4527679"]Конденсатор вызывает ... большие ударные токи.[/uquote]
В момент пуска, да.
А с регулированием что?
В момент пуска, да.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4527678#p4527678"][uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4527677#p4527677"]Конденсатор перед дросселем запирает выпрямительные диоды.[/uquote]
Каким образом?[/uquote]
Ну, конденсатор пытается поддерживать напряжение в цепи, приложенному к нему.
- >TEHb<
- Друг Кота
При каждом включении транзисторов.
Регулировки нет потому что конденсатор заряжается до амплитудного значения и всё.
Ещё разок: эта штука по регулировке не отличается от понижайки. Трансформатор ни на что принципиально не влияет.
- electroget
- Друг Кота
[uquote="Нефертити",url="/forum/viewtopic.php?p=4527682#p4527682"]конденсатор пытается поддерживать напряжение в цепи, приложенному к нему.[/uquote]
Так и обычном выпрямителе трансформаторного блока питания конденсатор тоже так делает.
Совершенно верно.
- electroget
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4527684#p4527684"]При каждом включении транзисторов. .[/uquote]
Это только когда конденсатор успел польностю разрядится в нагрузку.
==Регулировки нет потому что конденсатор заряжается до амплитудного значения и всё.
Это в том случае когда схема со стабилизацией через обратную связь по напряжению?
- >TEHb<
- Друг Кота
Если успел чуть-чуть, то тоже будет бросок тока.
Стабилизация или нет это уже вопрос второй. Регулировка.
- electroget
- Друг Кота
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4527689#p4527689"]Стабилизация или нет это уже вопрос второй. Регулировка.[/uquote]
Так, а тогда о какой регулировке идёт речь?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4527687#p4527687"]Это только когда конденсатор успел польностю разрядится в нагрузку.[/uquote]
Который конденсатор успел полностью разрядиться в нагрузку?
- electroget
- Друг Кота
Нефертити,
Первый конденсатор если он есть никогда не может полностью разрядится в нагрузку.
- >TEHb<
- Друг Кота
Да пофигу. Хоть автоматическая регулировка выхода на одном напряжении (собственно, стабилизация), хоть регулировка коэффициента передачи всего преобразователя, хоть по алгоритму зарядного. Регулировка.
- electroget
- Друг Кота
Нефертити,
Да собственно уже обсудили.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4527701#p4527701"]Нефертити,
Да собственно уже обсудили.[/uquote]
Может, уже топик-стартеру какое-то лекарство предложим?
Я своё уже предложил здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p4527670
Последний раз редактировалось Нефертити Вс янв 07, 2024 22:42:56, всего редактировалось 1 раз.
- electroget
- Друг Кота
Нефертити,
Я то не специалист в этой теме, пусть советуют те кто хорошо эту тему знает.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4527707#p4527707"]Нефертити,
Я то не специалист в этой теме, пусть советуют те кто хорошо эту тему знает.[/uquote]
А что тут знать? У него Shutdown висит в воздухе.
- Евгений55
- Грызет канифоль
Доброе время суток.
Подскажите пожалуйста мне, как влияет
Shutdown на выходное напряжение с конденсатором
До дросселя и без него, хотя Shutdown
подтянут к земле
Через резистор 10к и при подключения нагрузки
На падение выходного напряжения,
Может скажите как это исправить
подтянут к земле
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
- electroget
- Друг Кота
А где собственно схема с этим Shutdown который то ли висит то ли притянут?
