Прием аудио-сигналов точного времени.
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение kalobyte »
ну хоть кто-то сделал 8) :tea:
на укв есть рдс, там время передают тоже
ну точнее стандартом оно заложено
сейчас есть дешевые мелкасхемы укв с рдс, на али 3 евры вроде стоит
я давно делал на специальном декодере рдс
Сообщение Ariadna-on-Line »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4526563#p4526563"]Из ссылки от kalobyte с первой страницы: Устройство для выделения сигнала точного времени из радио "Маяк" минут 10 назад записал МК PIC12F675 (сохраняем констант OSCCAL :) )...подал сигнал с компьютера: maiak1.wav... Сейчас светодиод, подключенный к GP5 (pin_2) загорается (импульс) сразу после окончания сигнала на точное время: 5 точек и одно тире...ТС осталось включить микрофон...[/uquote]Спасибочки ! Когда работает главный алгоритм - сервисные функции к нему и к железу прилепить уже проблемы не составляет (до определенных пределов конечно !). Жаль что нет этого же кода под AVR-овский процессор.
Добавлено after 2 hours 35 minutes 48 seconds:
Нет ничего проще чем сгенерировать сигнал проверки времени, когда под рукой есть надежный и неутомимый Протеус. См. схему. Что мы имеем в результате тестирования ?
1. Полоса пропускания цифрового фильтра 900-1100 Гц.
2. Допустимый уровень сигнала от средней точки +- ампл. 150 - 1500 мВ.
3. Если сигнал со входа не убирать - схема генерирует секундный импульс раз в 6 секунд. "Для тех кто не успел сверить свои часы - повторяем..." )))))
4. 2/3 объема памяти программ МК - не задействованы. Самое то - вписать туда часы.
(19.11 КБ) 270 скачиваний
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс янв 07, 2024 12:02:07, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение linkov1959 »
Приемник GPS стоит 1.5$, выдает время, частоту, координаты, высоту, скорость.
Сообщение veso74 »
linkov1959, прочитайте 4-е сообщение на предыдущей странице. :facepalm:
ТС прямо написал: без.
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527230#p4527230"]ТС прямо написал: без.[/uquote]
Часто люди сами не знают, чего хотят и "поступают против своих интересов"(с).
Сообщение We Are »
GPS сейчас некоторые блочат, вот в Туле, например.
[uquote="linkov1959",url="/forum/viewtopic.php?p=4527250#p4527250"][uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4527230#p4527230"]ТС прямо написал: без.[/uquote]
Часто люди сами не знают, чего хотят и "поступают против своих интересов"(с).[/uquote]Да это самая безобидная категория публики. Намного страшнее - "доброхоты", навязывающие другим свои хотелки.
linkov1959 писал(а):риемник GPS стоит 1.5$,
это где он стоит столько? и как он будет ловить в квартире?
kalobyte, 1.38$
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... UcIMd&mp=1
Добавлено after 7 minutes 51 second:
Ariadna-on-Line, Я добрый "доброхот". :)
Sorry, this item's currently unavailable in your location.
Sorry, the page you requested can not be found:(
:dont_know:
напиши модель
GPS module micro USB NEO-6M
у нас он 3 евры + 1.80 пересылка
https://www.aliexpress.com/item/1005005975347238.html
да и он наверное старый уже
NEO-7M и NEO-8M дороже, но эталонные частоты могут выдавать до 10Мгц и выше. Точность зависит от спутников.
а в комнате как он спутник ловит? у меня телефон вроде не ловит, я всегда на окно ставил для апдейта
Вот только распечатал посылочку, буду пробовать.
Добавлено after 4 hours 34 minutes 23 seconds:
Покупал без антенны, нашел в загашниках пассивную антенну на 1470Мгц вместо 1570Мгц, кабель 2м до окна, сигнал стабильный, часы идут и автоматически часы компа подвелись. Только мне не часы нужны, а эталон частоты. В моем модуле не выведен этот пин, нужно его искать на выводах проца. Девиация высоты 2-3м, девиация координат 5-6м. Это отлично!
Частота выведена на светодиод, меандр 3в, частота выставляется в герцах, а ширина импульса в микросекундах, выше 900кГц не выставишь.
Если использовать пассивную антенну, то лучше убрать дроссель, через который идет питание на антенное гнездо для активных антенн, больше спутников ловит.
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность.
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Еще раз прогнал в Протеусе схемку приема сигнала проверки времени на ПИК процессоре. Схема четко определяет 1-секундный период повторения "пиков". При изменении интервала на 1% - уже не выдает импульс синхронизации. Но при этом требование 100мС сигнал и 900мС пауза - игнорирует. Срабатывает на любую скважность. Это в принципе большой минус алгоритма.
Сообщение Morroc »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528073#p4528073"]а в комнате как он спутник ловит? у меня телефон вроде не ловит, я всегда на окно ставил для апдейта[/uquote]
я за окошко "грибок" какой то бу повесил. зато не только точное время (нахрен оно надо то ? в компе достаточно точное и так), но и точные 10 МГц для приборов
Всем известны "Передаём сигнал проверки времени (СПВ). Начало шестого сигнала соответствует...". Ну и шесть пиков. Надо чтобы начало 6-го пика сбросило в ноль счетчики секунд и минут. А его длительность - выставила текущий час (опционально). Но для этого надо сначала убедиться что это именно СПВ, и именно шестой пик. Логично делать это по частоте тона и длительностям пиков и пауз. Выделить сигнал пиков (1000Гц) - не трудно преобразованием Герцеля. Соответственно время начала и конца пика и паузы. Надо сначала пять раз убедиться, что имеем правильные времена, и только после этого начало шестого сигнала принимать за истину. Нет тут ничего сверхумного, только логика. Но на эту логику у меня не хватает фантазии. Может у кого из участников есть готовое решение. С уважением.
Вот здесь две рабочие лошадки алгоритма - получение времён начала и конца ПИКА / ПАУЗЫ. Все остальное должно делаться на этих временах. Длительность ПИка - 100мС, паузы - 900мС. Длительность 6-го ПИКА зависит от часа - Тмс = 100мс + 20мс * Nчаса.
boolean Flag1 = false;
boolean Flag2 = false;
int Tones;
int Silents;
int Picks;
long Start1;
long Stop1;
void loop() {
if (Goertz == true) { // Разрешаем искать сигнал проверки времени (СПВ)
Mag = TONE.Mag(Samples, numSampl); // Получаем значение сигнала 1000 Гц
if ((Mag > MinMag && Mag < MaxMag) && (Flag1 == false)) {
Start1 = millis();             // Получили начало ПИКа
Flag1 = true;
prints("1");
putx('\r');
Silents = (Start1 - Stop1);
if ((Mag < MinMag) && (Flag1 == true)) {
Stop1 = millis();              // Получили конец ПИКа
Flag1 = false;
prints("0");
putx('\r');
Tones = (Stop1 - Start1);
if ((Tones > 380) && (Tones < 420) && (Silents > 3460) && (Silents < 3500))  {
prints_P(PSTR(" Tone OK "));
putx('\r');
  Tones = 0;
  Silents = 0;
Проверку очевидно надо начинать с проверки длительности первого принятого пика. Если он не в допусках - ждем дальше.
(46.5 КБ) 200 скачиваний
Сообщение jcxz »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4501019#p4501019"]Полупроводники - это кремний. А кремний - это песок. А песка у нас - пол-планеты. Дешево и сердито.[/uquote]А что за планета у вас такая интересная? из песка прям вся...
Знаю - Юпитер почти весь из водорода состоит. Сатурн - опять-же тож самое....
А у нас, на Земле, песка мало. К сожалению. :cry: У нас треть - железо:
По массе Земля состоит в основном из железа (32,1 %), кислорода (30,1 %), кремния (15,1 %), магния (13,9 %), серы (2,9 %), никеля (1,8 %), кальция (1,5 %) и алюминия (1,4 %); на остальные элементы приходится 1,2 %.
Так что у нас на Земле (по вашей логике) индикаторы нужно делать из чугуния. Ведь его больше всего. :)))
Добавлено after 11 minutes 53 seconds:
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=4582913#p4582913"]Всем известны "Передаём сигнал проверки времени (СПВ). Начало шестого сигнала соответствует...". Ну и шесть пиков. Надо чтобы начало 6-го пика сбросило в ноль счетчики секунд и минут. А его длительность - выставила текущий час (опционально). Но для этого надо сначала убедиться что это именно СПВ, и именно шестой пик. Логично делать это по частоте тона и длительностям пиков и пауз.[/uquote]Вот у меня микроволновка, когда заканчивает разогревать какую-нить вкусняху, тоже так пикает. Много раз. И стиралка, когда заканчивает носки стирать - тоже примерно так же пикает. Не боитесь, что ваш "синхронизатор" будет срабатывать на любой подобный писк? И будут ваши часики каждый завтрак, обед и ужин сбрасываться по пискам микроволновки или по пискам стиралки как носки постираются. :facepalm:
PS: Может не страдать ерундой (прикручиванием ИИ для правильного детектирования писков точного времени), и не натягивать сову на глобус, а сделать как все - любым из общепринятых методов: GPS, SNTP?
Хотя... может до вашей планеты GPS не добивает и инет у вас ещё не изобрели?.. да... Может наше, земное FM-радио у вас ловится? Тогда можно синхронизироваться через тот же RDS.
Вернуться в «Arduino»
