- (175.33 КБ) 45 скачиваний
Искажение при попытке соединить 2 трехфазные шины в AE 2018
Пока веду курсор - все нормально соединяется - верхняя картинка, стоит щелкнуть любой кнопкой мыши - нижняя.
Попробуйте верхние полосочки пошите нарисовать.
Правило соединения цепей в настройках изменить - раз, и второе расстояние между цепями увеличить.
В Севис\Настройки про правила соединения цепей ничего не нашел. Где искать эти правила? Увеличение рассояния ничего не дало.
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Re: Искажение при попытке соединить 2 трехфазные шины в AE 2018
После увеличения рассояния до 10 мм такая картина. Может так и должно быть, но в видеоуроке просто Т-образное.
Добавлено after 14 minutes 21 second:
Нашел. Другие\Свойства чертежа\Стили\Стиль проводных соединений
- (119.94 КБ) 32 скачивания
