Элементарный Пуш-Пул или отупел я
Евгений55
Re: Элементарный Пуш-Пул или отупел я
Сообщение Евгений55 »
В самом первом посте этой темы, сама схема и внизу схема блока управления
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
electroget
Сообщение electroget »
Евгений55,
На 10 выводе микросхемы должен быть почти ноль. Нужно проверить что это так и успокоиться.
Евгений55
На 10 ноге так и есть, сам блок управления работает хорошо
но вот емкость перед выходным дросселем не дает покоя
Последний раз редактировалось Евгений55 Пн янв 08, 2024 09:20:48, всего редактировалось 1 раз.
electroget
Евгений55,
Тогда никаких проблем с 10 выводом быть не должно.
Евгений55
Я лично и не говорил, что с ним проблема
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527786#p4527786"]но вот емкость перед выходным дросселем не дает покоя[/uquote]никогда емкость перед дросселем не ставь, и забудь про неё раз и навсегда.
и да, больше тут про неё и не спрашивай.
electroget
Starichok51,
Про то почему нельзя ставить емкость перед дросселем спрашивал я.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Это почему это нельзя? Ну ка поподробнее? Сколько схем автоусилителей не встречал там вобще дросселей нет, только по входу, и то не всегда
Евгений55
Starichok51
Огромное тебе спасибо, за очень развертанный ответ и
Помощь в практическом устранении этого эффекта
Ну а теория.....
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527914#p4527914"]устранении этого эффекта[/uquote]
Появился недокументированный эффект для sg3525 ?
Евгений55
А причём здесь Sg3525?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если схема без стабилизации и скважность близка к 1 то конденсатор может стоять. Но если схема с стабилизацией то конденсатор не нужен и даже вреден. В автоусилителях стабилизации нет.
В данном случае тоже стабилизации нет, но и без конденсатора схема должна работать, подозреваю что косяк в трансформаторе.
И не понятно зачем выбран такой выпрямитель, почему нельзя было поставить простой мост чем мотать две обмотки.
vlasovzloy
Да, у автоусилителей без регулировки, у автора темы тоже без регулировки
jonpim
Сообщение jonpim »
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4527924#p4527924"]А причём здесь Sg3525?[/uquote]
Ну значит мотать трансы еще надо учится .
Не называть же эффект "трансформаторным"
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Что там с общим проводом между первичной и вторичной стороной? Как влияет?
Про конденсатор уже обсудили немного раньше.
"Привет!" - соврал он.
Starichok51
vlasovzloy писал(а):Это почему это нельзя?
потому что большой пиковый ток через ключи на заряд конденсатора.
vlasovzloy
Для этого плавный старт
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
При запуске и дроссель от броска не спасёт. Тут речь идёт о КАЖДОМ включении транзистора.
Евгений55
Теория - теорией, а без конденсатора вообще мощность
Не держит
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Можно провести какой-нибудь анализ причин. Неисправность детали, ошибка монтажа или вообще конструкции, измерения в каких-нибудь ключевых точках. А можно ещё куда-нибудь припаять какой-нибудь конденсатор и посмотреть что произойдёт. Авось чудесным образом всё наладится.
