Элементарный Пуш-Пул или отупел я
Сообщение Евгений55 »
Подключил мост на полуобмотку вторичке, спокойно
Держит 200вт, менял полуобмотку, разница в 3-5 в
Но от ТЗ никуда не уйдёшь
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение electroget »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4527941#p4527941"]Если схема без стабилизации и скважность близка к 1 то конденсатор может стоять. .[/uquote]
Вот этот ответ уже более понятен. Во всяком случае понятны условия и ограничения.
Сообщение >TEHb< »
Посмотреть бы сразу двумя лучами напряжения на половинках вторички.
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=4528048#p4528048"]без конденсатора вообще мощность Не держит[/uquote]
Интересный факт!
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4528063#p4528063"]Посмотреть бы сразу двумя лучами напряжения на половинках вторички.[/uquote]
Нет у меня 2х щупов 1:100, по отдельности примерно одинаковы,
Есть конечно и небольшие выбросы, но меандр достаточно приличный
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
Насчёт всяких стабилизаций и защит, Ох чует моё сердце что все
ещё впереди
Последний раз редактировалось Евгений55 Пн янв 08, 2024 17:05:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Короче, гипотеза о неверной фазировке. Ну хоть с первичной бы обмотки сигналы.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Зачем 1:100? Какой из элементов измерительного тракта не проходит по напряжению при щупах 1:10?
Я здесь выкладывал снимки и со стоков без нагрузки и с нагрузкой и со вторичке
Сообщение >TEHb< »
Да, даже две картинки. Только вот они друг на друга не похожи.
На самом деле интересует как сигналы выглядят вместе и под нагрузкой. Желательно на вторичке.
Ну вот, дозвонился, договорился с предам, будем встречаться, попробую убедить что мост-это круче, а это конечно интересно, буду пытать, ведь девке и теорию
рассказывать придётся, конечно могу спрятать смд кондер, догно.......
не завидую девкам кому попался мост, полумост и т. д... Тянули билеты...
Сегодня моя села за науку, считает все мат формулами, без пузыря никак....
Сообщение Телекот »
Евгений55 писал(а):Подключил мост на полуобмотку вторичке, спокойно
Значит обмотки не симметричны. А что в ТЗ написано какой выпрямитель использовать?
Евгений55 писал(а):сделать простой преобразователь 12v -220v 1А, ни схемы, ни комплектующих т.е. ничего.
В ТЗ двухполуперодный со средней точкой, а 3-5в, несеметричности, и далеко не всегда в промышленных увидеть при 220в под нагрузкой
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
По напряжению на осциллограф щуп 1:10 максимум 300 вольт
Сообщение Телекот »
Тогда мотай в 2 провода.
А это надо.? С кондер ом то тянет, а как это преду Обьяснить.? Или другим подобным, ведь в умных книжках пишут, что нельзя.... И попробуй докажи,
А конкретно что сделать, если работает не правильно сказать не могут....
Последний раз редактировалось Евгений55 Пн янв 08, 2024 18:11:54, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Евгений55 писал(а):и далеко не всегда в промышленных увидеть при 220в под нагрузкой
В промышленных не применяют такой выпрямитель при выходном напряжении 220в.
Сообщение vlasovzloy »
Без полнлй картины нет полной картины. Ну встань осциллографом до дросселя и после дросселя
Всякие видел за 50 лет творчества
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
Ну вставал до и после и что.? После дросселя милливолты переменке и......
Сообщение >TEHb< »
Факультет экспериментальной магии какой-то...
Это точно, фак Самолетостроение, проф.
Управление ЛА
Там чудеса, там Леший бродит......
Ну если после дросселя миливольты переменки, значит и до дросселя переменка. Логично?
Сообщение Телекот »
Фазировка обмоток точно правильная?
