Генератор синусоидальных колебаний
Re: Генератор синусоидальных колебаний
Liv
На микросхемах PLL-синтезаторов прескалеры делают, вот например:
http://www.qsl.net/bg1ceo/Tech_topic/rf ... caler.html
Еще, говорят, вытаскивают прескалеры из древних мобильников...
Liv, Сколько стоит VCXO на 10 MHz и где его можно купить?
Какая нестабильность частоту у проектируемого эталона частоты?
К примеру на работе стоит стандарт частоты СЧВ-74
Относительная погрешность по частоте от воспроизведения частоты: 2*10-11
Нестабильность выходного сигнала за сутки: не более ±1•10-12
- Liv
- Вымогатель припоя
SmarTrunk писал(а):На микросхемах PLL-синтезаторов прескалеры делают, вот например:
Знаю, что делают. А что еще остается, если микросхем прескалеров нет в продаже?
Как бонус, получается возможность программировать коэффициент деления. Для этого я предусмотрел в частотомере 1-проводный порт, а в прескалер можно всунуть какую-нибудт ATtiny2313 в MELF для программирования синтезатора.
А в мобильниках видел только синтезаторы, никогда отдельно прескалеров не встречал.
Последний раз редактировалось Liv Ср мар 24, 2010 14:37:06, всего редактировалось 1 раз.
- Liv
- Вымогатель припоя
foxit писал(а):Liv, Сколько стоит VCXO на 10 MHz и где его можно купить?
В Минске есть на фирме "Алнар", JT53LV фирмы Jauch, порядка 30$.
Используя в качестве генератора VCTCXO можно получить до 1E-9 при времени интегрирования сигнала PPS порядка нескольких часов. Но там многое зависит от конструктива.
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
sa-ta писал(а):Несложный функциональный генератор А.Ладыка
Радио 1992 - 44стр.
в продолжении
что получилось - мерялось на базе VT1
пила
прямоугольник
синус
назрел вопрос - в осциллографе есть FFT - можно ли с его помощью оценить к-т гармоник, при наладке например ?
Liv? как успехи с двухканальным генератором синуса в корпусе Z-4A на TDA1543 с LCD-индикатором 2х16 символов, энкодером и портом USB для управления от компьютера?
Как планируете делать эталон частоты на GPS?
Поделитесь проектом частотомера.
- Liv
- Вымогатель припоя
Помаленьку. Обсуждение тут. Не успеваю оформлять документацию.
http://caxapa.ru/189932.html
Уважаемый Liv,загорелся собрать генератор SG-420.Из Ваших ссылок я понял,что сейчас у Вас новое схемное решение.Выложите,пожалуйста, новый вариант с платами в Sprint-Layout.После длительного перерыва мне сложно разводить платы.Можно в лс.Спасибо.
- Liv
- Вымогатель припоя
Нет, в SG-420 новых схемотехнических решений нет. Он отличается от SG-320 только типом индикатора (установлен МЭЛТ МТ10Т7).
Дайте пичятку!!!
- Liv
- Вымогатель припоя
Печатка у меня в PCAD 4.5.
Вот в pdf: http://upload.caxapa.ru/SG-420_pcb.pdf
- Sin.PCB
- (32.2 КБ) 772 скачивания
Liv, спасибо! Искал функциональный генератор (на перспективу), но уровень подготовки документации у Вас впечатляет
. Буду собирать, пускай только и синусоида. Немного останавливает индикатор, достать сложно. Как для стационарного прибора по-моему обычный LED-индикатор был-бы лучше. А переделать для вас было-бы слишком сложно? Спасибо!
- Liv
- Вымогатель припоя
Старый генератор переделывать нет никакого смысла. Сейчас в процессе разработке новый двухканальный генератор с ЖКИ 2х16. Планирую добавить режимы генерации треугольника и меандра.
- SG-532_front.pdf
- (22.68 КБ) 621 скачивание
Ждать новую версию боюсь терпения не хватит. Этот соберу, понравился, а индикатор так и быть, поищу. Хочу в корпус еще и частотомер запихнуть, место-то есть
- prinv
- Вымогатель припоя
В схеме "Широкодиапазонный генератор сигналов" из Радио'88/4 допустимо изменить номиналы C11 и С18 с 5,1 пф на 5,6 пф?
- (179.7 КБ) 919 скачиваний
Никакая контра не уйдёт от нас
prinv
В принципе, да. Это частотная коррекция, так что с бОльшим конденсатором ОУ будут только устойчивее. Но может слегка понизиться максимальная частота генератора. Кстати, хорошая схема, я собирал. Но может понадобиться подобрать полевой транзистор
- prinv
- Вымогатель припоя
На всякий случай купил КП103М1 - они как к статике относятся? Легко при пайке пробить?
Нет, при пайке пробить нелегко, в отличие от МОП-транзисторов. Хотя обычные меры предосторожности не помешают. Разброс параметров у них весьма большой...
Микросхемы я использовал 544УД2, какие были. У них встроенная частотная коррекция
- prinv
- Вымогатель припоя
С15 если вместо 30 мкф взять 33 мкф - не должно же заметно повлиять?
Можно. Также можно 47мкФ вместо 50мкФ.
