Ремонт Ригонды 102
Всем, доброго дня! Прошу совета у бывалых и мастеров лампового мира. Решил восстановить Ригонду102. Достижения: звук идет с ЭПУ и внешнего источника звука через разьем на задней панели Ригонды. При выборе любого диапазона радио, звука ( шумов)нет . Все лампы (визуально) в работе. Конденсаторы проверил. В чем могут крыться причины. Помогите советом пожалуйста.
Визуально лампы можно "проверить" только в том случае, когда накал не работает.
Да ещё, если вакуум потеряла - по белесому налёту на стекле изнутри.
Если лампа потеряла эммисию, то визуально это не увидишь.
А лампы выходят из строя чаще других деталей.
Включи на радиоприем и потрогай блок детектора,
а где он смотри схему, тоже должно рычать если нет иди по цепочке (схеме)
через переключатель к УНЧ сигнал подавай отверткой с пальца,
если с детектора есть вынимай по очереди лампы и слушай шумы.
Найдешь неисправный блок бери прибор и меряй режим работы ламп.
можно сразу пробежать по всем, если нет анодного U
возможно обрыв резистора фильтра,
это на больших электролитических конденсаторах или где то рядом.
Категорически нельзя пробовать крутить контура!!!
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Найдите в интернетах, скачайте и почитайте хорошую книгу Радиовещательные ламповые приемники (ремонт и налаживание) Левитин Ефим Алексеевич и всё станет ясно:
https://booksee.org/book/783935
Добрый вечер! Огромное спасибо! Николай, прямо в точку!Сопротивление в блоке питания. Отсутствовал контакт у одной ноги. Все запело.
Gsmart, за книгу спасибо! Обязательно изучу.
Всех с Новым годом! Здоровья!!!
