Форум РадиоКот • Просмотр темы - Купил Мегаомметр, что с ним делать-то?
Текущее время: Пн янв 26, 2026 12:35:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Купил Мегаомметр, что с ним делать-то?
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 18:00:27
Рейтинг сообщений: 220
Upgrader, ---Что происходит при разрушающем пробое мегаомметром, если ток недостаточен для механического разрушения изоляции?---
Разрядка заряженной ёмкости кабеля на локальный пробой (искра) большим импульсом тока (дуга, уголь). :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 22:06:39
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Ну если короткий кабель, емкости там такой нету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2024 22:55:43
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
Upgrader писал(а):
Тогда все-таки можно повышать напряжение до тех пор пока не покажет сопротивление и принять это напряжение за предельное для кабеля?
нельзя, параметры определяет производитель
при повышении напряжения изоляция стареет быстрее и пробиться может
искра проскакивает, дуга не зажигается, физического разрушения не происходит
но есть электрическое разрушение изоляции
долго писать процессы, для этого надо знать лекции рыбникова о строении атома и взаимодействии электрических зарядов в атомарных структурах
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 18:08:43
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 0
Движки 480 на 500 вольт проверяем . Чё сложного то ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 05, 2024 21:12:50
Карма: 95
putnic_ada_666 писал(а):
Движки 480
Что за 480?
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
Чё сложного то ?
Ну читайте вопросы. Че сложно ответить что-ли :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 09:18:05
Карма: -6
Помните трамблер у жигулей? Мерить тестером на мегаомах - всё хорошо. На высоком пробивает с последствиями. Пробой. Проводящий канал для ВЫСОКОГО напряжения. Бегунок на выброс.
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2024 13:43:16
Рейтинг сообщений: 2229
Не, не помним. Но процесс понятен
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 20:41:13
Карма: 95
Ну еще бы, там ток то какой! :solder:
Это все понятно и очевидно.
Не совсем понятно что происходит если ток совсем мизерный.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 22:52:19
Карма: 13
он течет
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 08:29:06
Карма: -6
**Ну еще бы, там ток то какой**
И какой же? А с гулькин хрен там ток.
Последствия - это пропуски зажигания вплоть до глушения мотора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 11:47:44
Карма: 95
В огороде бузина, а в Москве - дядька.
Пальцем проверяли?
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 12:08:06
В кинескопных телеках на присоске очень маленький ток. Сунь туда языком
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 17:20:24
Карма: 13
нихера он там не маленький
строчник пробивать начнет и проплавит все
на днях только видел ролик с пробоем строчника и как искра ползет по корпусу и прожигает пластик
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2024 22:04:37
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 4518
У цветных установившийся - порядка миллиампера, не так уж и мало. Пиковый (разряд конденсаторов и ёмкости аквадага) - уже амперы. Я получил однажды, мало не показалось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 07:08:13
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
был случай, парня убило - он хотел доказать, что когда поезд стоит, то ток в проводах не течёт... (в проводах, может и не тек в тот момент, а вот на такого умного посмотреть пришел...)
не надо путать теплое с мягким... а то свалили уже в кучу и ток и напряжение и мощность и энергию...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 11:10:52
Карма: -6
При 1 мА анодного тока экран светит очень ярко. А к присоске не надо язык совать. Рукой держать рядом так холод чувствуется. Лет 40 назад по 12 часов юстировал. Искра в руку и через буй на корпус стенда :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 11:39:19
Теперь стоит все время? Или отвалился вообще)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 12:11:03
Карма: -6
И сдохну со стояком :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 13:07:36
А куда минус, а ну да плюс на язык минус на писюн. Где то в гараже лежит кинескопный телек, пойду открою клинику, а то люди виагру всякую покупают. Сколько времени надо под током держать поциэнтов?
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2024 14:30:28
Карма: 116
А посчитать? Берётся ёмкость разряжаемых конденсаторов и сопротивление тушки - 1 кОм. Микросекунда где-то. У меня, кстати, почти так же было, только к шасси я прикоснулся ногой (джинсы не помогли), так что такого терапевтического эффекта :))) не было.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
