Подскажите какая микросхема
Сообщение ua6lax »
Есть такой радиоприемник: "Marlboro". Да,да. Не "Беломорканал", не "Друг", а "marlboro". Без номера. Китайская мыльница. Случайно купил за 250 руб. Но! С синтезатором частоты! FM, MW, SW. Хорошо работает! Запоминает частоты! От счастья купил ещё такой же на Авито. За 500. Увлекает мысль добавить SSB и перегнать на 3й-ку. Но схемы, как всегда, не нашел. Разобрал . Но вот, черт, микросхема синтезатора частоты, она же цифр шкала, закрыта ЖКИ и залита компаундом. Не сковырнуть отвёрткой! Страшно поломать ЖКИ. Корпус-44 ноги ,QFP. Подскажите, умные люди, что делать?
Если все промолчат, буду продолжать рыться в интернет магазинах компонентов искать QFP 11×11, открывать даташиты, пока не найду
Сообщение kalobyte »
выброси его и купи деген
Сообщение Morroc »
там наверное даже не синтезатор, а dsp чип "всё в одном". скорее всего что то такое https://dzen.ru/a/YgPjoIjWeT7U6DtN
если повезло и он на si47xx, то есть шанс на ssb
Сообщение ua6lax »
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4528288#p4528288"]выброси его и купи деген[/uquote]
Почему Деген? Почему не yaht boy? Или transciver mp1000 какой нить...
Добавлено after 6 minutes 36 seconds:
x, то есть шанс на ssb[/uquote]
Дык. Сами понимаете, ssb это вопрос второй, гетеродин добавить нефиг делать. Диапазоны бы выставить . А за ссылку спасибо буду смотреть.
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
xx, то есть шанс на ssb[/uquote]
И ещё. Ставлю вам лайк за цитаты Черчилля и Оруэла
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4528306#p4528306"]там наверное даже не синтезатор, а dsp чип "всё в одном". скорее всего что то такое https://dzen.ru/a/YgPjoIjWeT7U6DtN
если повезло и он на si47xx, то есть шанс на ssb[/uquote]
Нет, у меня микросхема-корпус QFP 11×11 (44 ноги) Это не ДСП! Аналоговый приемник ta 7613a, на гетеродинный вход подаётся от этой QFP тонким коаксиалом. Вокруг этой QFP штук 40 резисторов и диодов. Чует моё сердце ,можно перегнать band's. Дык тямы не хватает...
Сообщение Morroc »
Ого... это интересно. На cqham есть тема по простым китайским приемникам, но такой вариант не помню, в основном там один чип. На qfp маркировки нет ? В нем LCD дисплей ? Может в плис загнали синтез с управлением ?
Сообщение ua6lax »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4528569#p4528569"]Ого... это интересно. На cqham есть тема по простым китайским приемникам, но такой вариант не помню, в основном там один чип. На qfp маркировки нет ? В нем LCD дисплей ? Может в плис загнали синтез с управлением ?[/uquote]
Приемник состоит из двух плат: одна-собственно приемник на ta7613A плюс транзисторы, вторая -цифровая шкала и синтезатор с памятью на 10 настроек, выполнен на этой QFP микросхеме. Даташит на ta7613- двойной балансный смеситель! То есть уже не барахло, слушать можно.(как известно dsp в условиях помех(особенно индустриальных) проигрывает супергетеродину.)
Эта QFP закрыта ЖКИ и невозможно прочитать наименование ,не разрушив шкалу... Но по обвязке идентифицировать можно. Но надо брать справочник на цифровые микросхемы(где его взять?) и перелопачивать все 44 ножечные микросхемы
И ещё раз жму руку за цитаты Оруэла и Черчилля
ua6lax писал(а):Почему Деген? Почему не yaht boy? Или transciver mp1000 какой нить...
ну у меня деген был, я его папаше подарил, правда он его не слушает
а что там сейчас понаделали я и не в курсе даже
если тебе ссб нужен, то нужны входные полосовые фильтры
я думаю более навороченные приемники типа яхтбоев имеют их
какой бы дсп там ни ставили, а входные фильтры никак не обойти
Сообщение Morroc »
[uquote="ua6lax",url="/forum/viewtopic.php?p=4528215#p4528215"]Есть такой радиоприемник: "Marlboro".[/uquote]
http://vega-brz.ru/products/54054174 этот ?
Сообщение ua6lax »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4528771#p4528771"][uquote="ua6lax",url="/forum/viewtopic.php?p=4528215#p4528215"]Есть такой радиоприемник: "Marlboro".[/uquote]
http://vega-brz.ru/products/54054174 этот ?[/uquote]
Этот. Люди щас радио не слушают. Есть интернет. Да и русскоязычных станций на КВ нет. (Китай не всчет).От мыльниц избавляются. И правильно. Но среди мыльниц попадаются раритеты типа этого . (PLL!). Я один купил за 250 руб, второй за 500. Хочу перегнать на тройку. Расстянуть верхний участок СВ( там работают три прибалтийских р/ст на русском) . Ну и , по возможности расстянуть 80 м и 40 м и добавить 2й гетеродин на ta 7358
