10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
AndreyZZ
Сообщение AndreyZZ »
предлагаю поучавствовать в создании спектроанализатора на ив -26 , в качестве драйвера мкрсх ВА6146 , фильтры на TL074 .
Есть уже действующий макет на три канала 250Гц, 1кГц, 4кГц для опытов. потому что пока только три дривера, жду заказ . по мере интереса буду добавлять инфу
https://disk.yandex.ru/d/izO1uX1ouvWBkw
Добавлено after 22 minutes 32 seconds:
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/44/
схему фильтров и подбор конденсаторов беру из статьи автора по ссылке. но на видосе без детекторов и буфера. потому что детектор вроде в обвязке драйвера есть .
AndreyZZ
Re: 10-полосный спектроанализатор на ИВ-26
https://disk.yandex.ru/i/lUir95gCGlxH3w
сег опробовал буфер (повторитель) по ссылке автора выше, а затем решил поиграть усилением и опробовал вариант по схеме от другого автора похожей темы , всё работает.. но есть нюанс
Добавлено after 7 minutes 41 second:
нюанс касается общей теории : как бы считается что буфер это частный случай усилителя на ОУ с КУ=1, и вопрос - работает ли усилитель на ОУ с изменяемым КУ как буфер тоже ?
Добавлено after 13 minutes 1 second:
и далее второй вопрос - более сложный - у драйвера ВЛИ оч высокая чувствительность и ему вроде усиление не нужно, но.. всё же могут быть такие ситуации когда токое может понадобиться. т е нужно подкл выход сигнала на инвертирующий вх ОУ чтобы иметь возможнось иметь КУ меньше 1, и далее как бы инвертировать сигнал ещё раз.
т е такой вариант как использовать последовательно два ОУ с инвертирующим вх- один буфер, другой усилитель . А?
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
и далее просто инфа по опытам выпрямления сигнала между фильтром и драйвером тоже не всё однозначно, опробовал три типа диодов - 1N4148, д9, Д310. из них фаворит д310 почти не влияет на уменьшение сигнала , это и понятно -падение напр 250mV 1N4148 работает только с предом. а вообще не заметил разницы в конечном результате , а если так то нафиг они нужны ? Без выпрямителей ?
Добавлено after 37 minutes 45 seconds:
и ещё вспомнил что махнул резик из обвязки драйвера для отката . вместо 10к поставил 18к . стало лучше, мягче.
(120.81 КБ) 140 скачиваний
(34.02 КБ) 127 скачиваний
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/i/3bAry9eAzRjcPA
наверно на этой схеме остановлюсь , с д9Б не стало хуже как минимум зато они "придушивают" сигнал выполняя функцию усилителя с КУ<1, а потенциометра с 10К даже в преде достаточно с запасом чтобы восполнить потери . как я это понимаю
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/d/Mx_KC-HQQZRUCg
получил сег долгожданную партию ВА6146 , доукомплектовал макетный стенд. выкладываю видео, полосы на 250, 1к, 4к, 8к Гц
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Ты же ждешь чтоб тебя похвалили? Мнеинапример не понравилось, индикаторы ущербные, все огромное, столбиков мало, цвет вакуумный сине зеленый. Не, хуета, переделывай
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Андрей, ты бери в долю АВК, это как раз его любимый размер !
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/i/4JVdU87qHTYR7w
в такой стадии тема находится, скрин из рабочего файла, немного сумбурный. пока на момент ничего другого. платы готовятся, но пока с пробуксовкой , слишком трудоёмко.
ass20
Сообщение ass20 »
Хм таких индикаторов не видел ....
AndreyZZ
ass20 писал(а):Хм таких индикаторов не видел ....
есть несколько примеров на весь инет. -
Добавлено after 25 minutes 4 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/9DGREV65YXan6g
на сегодня так. - всё из кусков гетинакса. центральная часть с предом с изменяемым КУ и фильтр на два канала . справа заготовка под 4 канала. слева будет тоже на четыре. пока там макет . детали просто приложил посмотреть
сколы гетинакса косяк . придется закрывать, уже есть варианты
(123.63 КБ) 119 скачиваний
(89.38 КБ) 116 скачиваний
AndreyZZ
как вариант оформления-оргстекло, лазерная резка. накидал экспромтом
(203.42 КБ) 119 скачиваний
Steppe
Сообщение Steppe »
ИМХО, но самые приятные на глаз показометры, выполненные на ИН-13.
В сети много разных исполнений и стилей оформления.
AndreyZZ
Steppe писал(а):на ИН-13.
возможно. не видел живьем. а люминисцентные видел и мне понравилось их благотворное мягкое свечение. выбор пал на ИВ-26 . в любом случае это не измеритель , а артобъект . для радости .
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
вот кстати пока рылся по инету случайно наткнулся на интересный чип -BA3830S
https://html.datasheetq.com/pdf-html/89 ... ml?lang=en
т е я так понял что это готовый фильтр на 6 полос ? если кто в курсе и мог бы быть применен в моей теме. мне бы и 6 полос хватило зато работы меньше в разы. если я правильно понял ?
Steppe
Сообщение Steppe »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4533645#p4533645"]
возможно. не видел живьем. а люминисцентные видел и мне понравилось их благотворное мягкое свечение.[/uquote]
НЕ повезло, если бы увидели, то никогда бы не применили ИВ-26.
Впрочем, в сети очень много роликов, где выложены разные технические решения с применением ИН-13. Очень изящные, красиво оформленные.
AndreyZZ
немного напаял деталей , протестил пред с изменяемым КУ , норм . с подключением потенциометра угадал, молодец
(203.33 КБ) 133 скачивания
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/d/G3u3kHwxjNLi3A
сег продолжил, выкладываю скопом фотоотчет. там и тестирование индикаторов на беспаечной плате и почти готовая центральная часть с двумя каналами. Если она запустится в следующие выхи , то остальное дело техники.
Добавлено after 34 minutes 10 seconds:
говорил неговорил что спец для этого проекта мне по заказу намотал чел тор с заданными параметрами ещё в прошлом году. норм справился всё как заказывал три вторички на ХХ - 16В(1А) для питания дриверов, 9-0-9 (1А) для фильтров и 1,6-0-1,6 (2А)для накала . он на фото. Если всё заработает , то засуну его с стабилизаторами в корпус БП ПК .
AndreyZZ
https://www.keshikan.net/make_spectrum.html
ссылка на статейку , где автор применил ранее упомянутую мной ba3830 и у него всё работало. по трудоёмкости наверно раз в 5 проще чем то что я сейчас лабаю. Если кому интересно может взять на заметку, сам если не сломаюсь на своём то может после попробую сделать более компактный вариант на ив-25 . их есть у меня обойма .
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/i/HdNc2_M-SbYbbA
запустил экспромтом центральную часть. два канала 500 Гц и 1кГц.
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/i/3vJdEuSz6nYf5g
подк временно ещё 4 канала на макете . а сам займусь пока правой стороной
AndreyZZ
[на момент так дела обстоят. правая сторона "готова" , но ещё не тестил. может завтра получится.
(177.33 КБ) 99 скачиваний
AndreyZZ
https://disk.yandex.ru/d/6cwcB0mxyMEcIg
запустился. левая сторона не калибруется , там детектор чуть другой . менять нет смысла это макет временно. блок на 4 колбы слева будет переделан.
Добавлено after 26 minutes 10 seconds:
амплитуда там везде 300 mV . это я там курсор перемещал чтобы частоту было видно. по другому не знаю как. генератор на днях купил ещё не освоил толком
