Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Текущее время: Вс мар 01, 2026 19:46:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4318 ]     ... , , , 210, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2023 12:23:03
Рейтинг сообщений: 25
Если в наличии нет близких по характеристикам (см.Datasheet SI2308) в данном корпусе, то при поиске к покупке
SI2308 самый доступный.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2023 14:15:20
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 381
19koleg61 писал(а):
Чем можно заменить Si2308.
В схеме нарисован биполярный транзистор и подписан Si2308, который MOSFET :shock:
У меня есть контроллер v2.1s, купленный в магазине KSGER на Али. Одна из первых версий. На плате установлен MOSFET N-channel с маркировкой ARDV (проверен мультитестером после выпайки из платы). Здесь важны первые две буквы - AR. Это транзистор AO3422. Подробнее здесь https://monitor.net.ru/forum/smd-components/terms/18679
Даташит с маркировкой AR прилагаю.
Думаю, что замена некритична, подойдут, например, AO3400, IRLML0030, IRLML0040, IRLML0060 с напряжением сток-исток не менее 30 В и током более 2 А. Есть схема где установлен биполярный транзистор S9013W, я ставил npn BC817, добавив в цепь базы резистор 470 Ом, работает нормально.
Комментарий к файлу: схема с транзистором S9013W
Ve2.1S_JBC_&_T12.pdf [118.39 KiB]
AO3422.pdf [1.52 MiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2023 17:15:59
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2023 09:53:04
Всем доброго времени суток. У кого есть новая версия прошивки фена? Лазил по АлиЭкспресс и наткнулся на версию 1.06
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 22:52:10
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -3
Всем привет, помогите активировать combo ID1: EA3D , ID2: 94F1
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 06:28:45
Рейтинг сообщений: 19
SEREGA43 вот код
ID1: EA3D
ID2: 94F1
RG1: C8D8
RG2: 6719
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 09:53:54
Карма: -3
petrf, Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 12:40:22
Добрый вечер. Помогите пожалуйста.
Собрал плату COMBO, прошил, перезапустил экраны не светятся
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 13:40:18
Карма: -3
dimon721S, проверь все ли ноги на проце 25,26, 5, 6 нормально пропаяны , у меня один дисплей из-за непропая тоже неработал.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 13:47:27
Пропаял , изменений нет. Stm-ка сама может быть не рабочая? Дисплеи проверил, рабочии
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 13:52:56
Карма: -3
dimon721S, скинь фото платы
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
dimon721S, да и по питанию везде 3.3 приходит
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 14:10:05
3.3 вольта есть проверил
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
как фото отправить?
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 14:30:43
Карма: -3
dimon721S, прошил этой прошивкой Combo_HW101_ENC.hex
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 14:36:08
Да
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 15:32:39
как фото отправить?
а подтяжка на SCL SDA дисплея есть? позвони. номер в личку кинул. на оригинальной плате подтяжки не реализованы и перенесены на плату дисплея, а так как ты используешь готовый дисплей то он и нее заведется. подай 3.3в через 4.7КОм на SCL и SDA. на каждый дисплей отдельно. тебе требуется 4 шт 4.7 КОм. и все заведется.
Последний раз редактировалось cyfralzp Пт янв 12, 2024 18:12:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 16:48:15
Помогите активировать combo
ID1: 8BF9
ID2: 7511
Добавлено after 11 minutes 24 seconds:
как фото отправить?
Поменял STM- ку и завелось
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 17:54:50
dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 18:04:34
dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2024 18:14:06
dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053
Спасибо
Скачай генератор на предыдущей странице ))))) рабочая ссылка и рабочий генератор.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2024 09:54:38
dimon721S вот код
ID1: 8BF9
ID2: 7511
RG1: 3F55
RG2: 6053
Спасибо
Хорошо, попробую
