бп dell l305p-01 переделка в лабораторник
Доброго времени суток, помогите переделать компьютерный бп dell l305p-01 в регулируемый 0-24в и 0-20А, руки прямые, с паяльником дружу, познаний мало, пересмотрел множество переделак но такой блок никто не ковырял, посему прошу ткнуть в схему, где что и на что заменить)) схему прилагаю
- Dell_PS-6311-2DF2-LF.pdf
- (1.55 МБ) 177 скачиваний
Re: бп dell l305p-01 переделка в лабораторник
посик в Гугле "uc3843 atx лабораторный" даёт огромное количество переделанных подобных блоков питания, есть даже ролики на ютубе.
спасибо, поищу
- vlasovzloy
- Друг Кота
Ищи схему итальянца, если руки из плеч поймешь и переделаешь своц
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Мечтать, конечно, не вредно. Но я с интересом бы глянул на гения, который по данному БП сможет [uquote="nikolasm",url="/forum/viewtopic.php?p=4529464#p4529464"]ткнуть в схему, где что и на что заменить[/uquote] чтобы получился
Мягко говоря, это далеко не лучший вариант для переделки. Уже многократно сказано, что наиболее подходящи для этого БП на микрухах 494 или 7500.nikolasm писал(а):регулируемый 0-24в и 0-20А
- vlasovzloy
- Друг Кота
Скрипач все правильно говорит. Ищи схему итальянца. А этот блок почини и оставь а покое
блок рабочий, лежит без дела, хотелось бы сделать лабораторник для дома, чтоб сэкономить на покупке заводского
- vlasovzloy
- Друг Кота
Почини, отмой покрась, на кабели гофру сделай коасивую. да куда нить да пригодится. За пару пива склянчи на 494 микросхеме блок в любом сервисе и его переделывай
Преимущество блоков на ТЛ494 или КА7500 в том, что в микросхеме уже есть два ОУ для каналов стабилизации напряжения и тока плюс они включатся во вторичной цепи. Для 3843 нужно делать схему на этих самых ОУ для управления ей через оптопару с расчетом и подбором почти всех элементов. Для этого нужно понимание что и как делать, как оно работает, т.е. нужны познания в схемотехнике и умения просто паять тут недостаточно.
ясно, буду искать другого пациента, спасибо за советы
Добавлено after 6 minutes 1 second:
какой фирмы и модель блока посоветуете чтоб ампер 20 держал при 14в?
- vladzirka
- Мучитель микросхем
ISO-450PP например, он на 494 и по мощности вполне
- vlasovzloy
- Друг Кота
Или 350 ный
