Бесщеточный мотор и всё, что с ним связано
Сообщение -Михаил- »
Всем привет!
Кто имел дело с бесщеточным двигателем типа 2212, можете подсказать, если его закрепить горизонтально и на ротор прикрепить нагрузку, не погнётся ли там всё?
Сообщение Martian »
Полтонны? полграмма? Радиальная? Осевая? Впрочем, пофиг. Делай.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4529855#p4529855"]Полтонны? полграмма? Радиальная? Осевая? Впрочем, пофиг. Делай.[/uquote]
Здорова, Martian и все!
Нагрузка радиальная, примерно 10-15 грамм диск из оргстекла, плюс вес самого двигателя - всё это, получается, будет тянуть и пытаться погнуть корпус двигателя у основания. А основание будет прикреплено (планирую так сделать) к вертикальной стенке на четыре винта. Вот и вопрос: можно ли подобные двигатели крепить таким образом и экслпуатировать в таком положении? Насколько я видел везде, их устанавливают обычно вертикально, так что основание не подвержено изгибу. Интересно, выдержит ли металл основания такую нагрузку. Может быть кто-нибудь так уже делал, поделитесь, пожалуйста, опытом. Или мыслями хотя бы на сей счет, если никто так не делал.
(25.25 КБ) 82 скачивания
Последний раз редактировалось -Михаил- Пт янв 12, 2024 23:10:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
это примерный чертёж основания, на котором крепится статор и два подшипника 8х3 (не знаю, как их нарисовать, не чертёжник, вставлены с торцов основания). Материал - какой-то алюминий. Полагаю, этого достаточно, чтобы посчитать деформацию. Ну или возьми APM FEM.
Сообщение a_klyuev »
[uquote="-Михаил-",url="/forum/viewtopic.php?p=4529850#p4529850"]Всем привет!...если его закрепить горизонтально и на ротор прикрепить нагрузку, не погнётся ли там всё?...[/uquote]Бляхо - мухо, где же вас таких делают?... Канешна все прогнецца, не делай.
Processor not found. Loaded software emulation ......
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4529867#p4529867"]это примерный чертёж основания...[/uquote]
Мне всё понятно, Martian, спасибо, дорогой! Получается, что не предназначен этот мотор для горизонтального монтажа.
Например, в жестком диске у мотора могучее крепление, а здесь какая-то тонкостенная трубочка. Ясно...
Сообщение vlasovzloy »
Сделай подшипниковую втулку а мотор через карданчик или гибкомуфту соедини
Сообщение Martian »
-Михаил- писал(а):Получается, что не предназначен этот мотор для горизонтального монтажа.
у меня в самолётике стоит горизонтально
-Михаил- писал(а):а здесь какая-то тонкостенная трубочка
У тебя сил не хватит руками её согнуть.
Ладно, не хочешь сам, ща я тебе посчитаю.
Сообщение >TEHb< »
15 г и себя выдержит. Но зачем? Он же тогда провода сам на себя намотает первым делом.
Сообщение Martian »
100 ньютонов
а если учесть, что ещё вал часть нагрузки убирает на основание, и статор набран на трубке, так что деформация больше на разрыв у основания, то 15 грамм - это тьфу. Другое дело - подшипники. Они говно у этих моторов.
Благодорю, Martian, за моделирование нагрузки!
vlasovzloy, хорошая идея - гибкую муфту поставить, дабы разгрузить :idea:
>TEHb<, про провода сам на себя намотает - не понял.
As
Сообщение As »
...Раз уж похожая по смыслу тема возникла - а что господа инженеры думают о увеличении количества фаз двигателя? Даст оно что-то - или это фейк? Я - про "двигатель Дуюнова", по сути своей - обычный шестифазный асинхронный двигатель... :roll: :) Оно понятно, что обещанное увеличение КПД в полтора раза означает экономию в полтора процента, что почти в погрешности эксперимента вписывается... :))
В какой нибудь другой вселенной наверно есть и 5 и 7 фазные. У нас привычнее три. Но хотя есть же моторы 3 х и 5 ти цилиндровые, почему то. Странно это, но есть
Добавлено after 57 seconds:
Нам бы сначала с футами фунтами метрами разобраться)))
Сообщение >TEHb< »
-Михаил- писал(а):про провода сам на себя намотает - не понял.
Из вот этого вот предложения
-Михаил- писал(а):Нагрузка радиальная, примерно 10-15 грамм диск из оргстекла, плюс вес самого двигателя
следует, что вес всего мотора приложен к оси. То есть вся конструкция закреплена за вал. А если вал закреплён, то вертится всё остальное вокруг него.
Сообщение Муркиз »
Вот как выглядит упрощенное изображение подшипников
(Существуют и варианты)
Martian, а вот за расчетную схему двойка. По ней там только один подшипник вал держит. Отсюда и эпиры неверные, и результаты расчета.
Минимум раза в 4 можно несущую способность увеличить по грубой прикидке, а этого вполне хватит .
Подшипники там конечно, слишком мелкие для большого ресурса, будь они любого качества - да эти движки и не предназначены для долгой жизни.
Но вот если дисбаланс на этом диске будет хотя бы 1-2 грамма, то разобьёт этот двигатель быстренько, будь он горизонтально или вертикально закреплён.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб янв 13, 2024 09:45:19, всего редактировалось 1 раз.
>TEHb<,
Это я криво сформулировал. )) Имел ввиду, что к креплению двигателя будет приложен вес двигателя и всего того, что будет закреплено на валу.
As
Сообщение As »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4529916#p4529916"]В какой нибудь другой вселенной наверно есть и 5 и 7 фазные. У нас привычнее три. Но хотя есть же моторы 3 х и 5 ти цилиндровые, почему то. Странно это, но есть...[/uquote]Но, электромотор на шесть фаз подключается теми же тремя проводами, что и трехфазный! Т.е. внешне - они совершенно одинаковы... Вот и интересно, какие именно свойства двигателя могут измениться при переходе от трехфазной обмотки - к шестифазной... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Чуть-чуть равномерной вращение, стабильный момент, и чуть-чуть мощнее.
As
Сообщение As »
...Исходя из этого - а стоит ли оно того? :roll: :)
Сообщение Муркиз »
Для меньших оборотов - да.
