Катушка Тесла
может, но правильно собранное озона почти не выделяет.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
каким проводом соединять силовые части тонким или толстым ?
предохранитель в схеме нужен ?
Транзистор микросхему бережёт
(поговорка)
(поговорка)
Даже если рассуждать чисто логически, то чем толще провод, тем лучше.Rax писал(а):каким проводом соединять силовые части тонким или толстым ?
Предохранитель нужен в любой схеме (во всяком случае в силовой части)..предохранитель в схеме нужен ?
А что подойдёт в качестве заземления
батареи центрального отопления пойдут ?
(поговорка)
(поговорка)
Подойдёт всё, что угодно. Например металлические ножки стола или любой металлический предмет достаточно больших размеров.Rax писал(а):А что подойдёт в качестве заземления
Опасно ли это для жизни и для электроники ?
(поговорка)
(поговорка)
при соблюдении ТБ не опасно.
Электронику можно спалить, убиться с такими мощностями нет, здоровье попортить можно.
Главное не лезь руками в работающую схему, не трогай руками провода, только инструмент с хорошо изолированными ручками.
В принципе на таких частотах почти ничего не почувствуешь, только ожоги от искр, дуг. а вот незаметные эффекты очень вредны. Озоном не дыши, ибо яд.
Я собрал схему на 555 транзистор кт819гм, 24V
вот только искра на выходах состовляла 0.01мм (вторичка моя)
а когда я подключил к вторичке из строч ника то искра состовляла 2мм, тоже не много
и транзистор грелся сильно
в чем проблема ?
в чем проблема ?
(поговорка)
(поговорка)
24В! микруху спалишь. с первичкой поиграйся, мощности бп не хватает. в этой схеме не зря изначально полевик стоит, с ним результаты лучше. я эту схему чуток изменил, защит навешал, разделил на генератор и силовую часть, питание соответственно разделил. рекорд - 4-5 см дуга.
да, только не превышай допустимые параметры
вот понял была просто маленькая сила тока, увеличил и
длина дуги примерно 0.8 см
а большая сила тока не повлияет на 555 и на транзистор кт819гм ?
(поговорка)
(поговорка)
микруха больше чем ей надо не возьмет, а вот транзюк может навернутся если через него начнет проходить ток больше чем он может пропустить без последствий.
кто нибудь знает цоколёвку транзистора IRF 640
(поговорка)
(поговорка)
я извиняюсь за глупый вопрос но можно так подключить а то мой кт805 очень нагреваеться за несколько секунд
- (33.75 КБ) 556 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
всё я теперь поставил транзистор IRF 640
искра стала 1см
а у меня вопрос а если поставить умножитель
то искра увеличится или станет ярче ?
искра стала 1см
(поговорка)
(поговорка)
Imate, Rax, из ваших сообщений готовый FAQ получился прям) хоть оформляй и выноси в отдельную статью
Спасибо
Но боюсь, что получится копипаст, статьи уже есть готовые, причем одна из них написана моим земляком, тов. Сталиным.
http://stalin.flyback.org.ru/555.htm
скиньте кто нибудь прогу FlybackTeslaCalc 3.0 ,а то на flyback непонятки с регистрацией ,ни ответа ни привета !
