Плис SPARTAN 6
Добрый день. Прошу подсказать в решении одного вопроса. Я занимаюсь обслуживанием вентустановок, в одной из них проводили работы по опрессовке, "случайным образом" залили блок питания, с которого питался ПЛК управления вентустановкой. В итоге, скачок напряжения, ПЛК крякнул. При первом осмотре почернела термобумага на ПЛИС SPARTAN 6. С железкой проблем нет, достали, а вот нужно ли ее программировать для восстановления работоспособности ПЛК - не знаю. Насколько я знаю, ПЛИС SPARTAN 6 не программируется сам, а зашивается контроллером на плате. Поможет ли его обычная замена на такую же, но с другого устройства. Нашел ПЛИС, выпоенный с майнера, он будет пустым или зашит чем-то? Прошу помочь ламеру. Был в сервисе - сказали что помочь не могут. Полазил в интернете, нашел прошивку для платы. Прошу помочь с заливкой, программатора нет. Да и вообще любая инфа пригодится. Спасибо
Про Спартан 6 не знаю (лень читать), но обычно ПЛИС не имеют своей встроенной ПЗУ, и после включения должны конфигурироваться либо с помощью специальной микросхемы памяти, либо от микроконтроллера. В этом случае замена ПЛИСины может помочь.
Однозначно Spartan 6, как и 3 или 7 не имеют памяти для прошивки. Прошивкой занимаются периферийные микросхемы (сущ. несколько способов инициализации FPGA. От битового потока по JTAG до паралельной флешки).
Выпаянный, или новый или б/у FPGA совершенно пустой. И процесс замены должен помочь.
Если сообщите номиналы микросхем рядом со спартаном - будет ясно где лежит прошивка.
Да нифига....Однозначно Spartan 6, как и 3 или 7 не имеют памяти для прошивки.
у меня на макетке Spartan 3 и флешек нету. Всё внутри плиски. Программатор прекрасно ёе шёт через JTAG.
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
да если прошивка на внешней микросхеме то при программировании это отдельно указывается и настраивается
[uquote="VVVa",url="/forum/viewtopic.php?p=4529273#p4529273"]
да если прошивка на внешней микросхеме то при программировании это отдельно указывается и настраивается[/uquote]
Не вводите людей в заблуждение, если в вашей плате со Спартаном 3 нету флешки то вы её вынуждены при каждом включении программировать. если нужно устройство которое буде работать при подаче питания на спартане 3 и других, то должна быть микросхема где бы хранилась её конфигурация.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
Подниму тему.
У меня промышленный комп на котором кроме CPU есть только SPARTAN-6 XC6SLX25, не считая мелкой логики. Проблема: не работает плата расширения через PCI Express, все остальное работает.
Рядом стоит W25Q32 с конфигурацией для XC6SLX25.
Было принято решение заменить FPGA.
После замены FPGA машина не запускается, светодиоды не горят. На W25Q32 проскакивает только CLK при вкл. питания.
Смущает в мануале следующее:
Enhanced security for design protection
• Unique Device DNA identifier for design authentication
• AES bitstream encryption in the larger devices.
Вопрос: как запустить машину с новым FPGA?
PS: Потребление 80 мА. FPGA брали на Али.
Никак, если прошивка шифрована. Ключ устанавливается внутри плис и не доступен на чтение.
Может как-то анализатором сграббить можно? Содержимое микросхемы конфигурации есть. Ключ какой длины? Смущает тот факт, что кроме CLK других сигналов нет, т.е. до ключа дело не доходит.
Надо ли предварительно прошить что-то в самой FPGA?
PS: извиняюсь за тупые вопросы, с FPGA вообще ранее не сталкивался.
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4695242#p4695242"]Может как-то анализатором сграббить можно? Содержимое микросхемы конфигурации есть. Ключ какой длины? Смущает тот факт, что кроме CLK других сигналов нет, т.е. до ключа дело не доходит.
Надо ли предварительно прошить что-то в самой FPGA?[/uquote]
Вы их и прямо из конфигурационного ПЗУ вычитать можете, зачем граббить то? Только в том то и соль, чт там оно уже зашифровано и расшифровывается на лету внутри ПЛИС. Я не знаю, как это организовано у Xilinx, но с Altera я имел дело и там это вот так:
Думаю, что у Xilinx что-то подобное: во внешней памяти конфигурация зашифрована. Ключ дешифрования прошит в FPGA. Таким образом, конкретно эта прошивка привязана конкретно к этой FPGA. Базовая защита от клонирования.
- (68.83 КБ) 570 скачиваний
