Где там и где тут?DJ_club писал(а):Там номиналы другие все, например R3 у меня 2,7 к
Мелкие вопросы по УНЧ.
Моя схема на 99% совпадает с той что привёл в посте выше, за исключением отличий которые описал (1й касксд - ОЭ пнп с местной ОС в эмиттере;, всего 2 регулятора, свои номиналы: в коллекторе Ку2 3к9, R3 = 2к7, переменник в эмиттере ку3 1к)
Добавлено after 9 hours 5 minutes 13 seconds:
Перевесил R3 с эмиттера q3 на коллектор q3, вовсе перестало работать.
UN7FIL 73!
Во первых предлагалось на коллектор Q2, во вторых номинал R3 неудобоварим.
Муркиз, конечно. Это усилитель-ограничитель) Фузз для электрогитары.
UN7FIL 73!
kentgaryk, тогда мне ещё более не понятно, зачем
Т.к. практически во всех схемах фузз-эффекта ОС именно с эмиттера ку3 на базу ку2. Это классическая схема.
https://triptonkosti.ru/21-foto/zvex-fu ... shema.html
причём, заметьте, никаких блокировок по питанию в большинстве случаев нет и всё работает. И разводка какая попало
Затем чтобы убрать обратную связь совсем и убедиться что без нее твоя шняга не воет. Если не воет, то потом вводить по чуть-чуть.DJ_club писал(а): зачем
Перевесил 2к7 на ку2 между базой и коллектором. Не фонит, но при подключении гитарного кабеля на вход заводится. Всё же, думаю, топология не очень...
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4527394#p4527394"]Перевесил 2к7 на ку2 между базой и коллектором. Не фонит, но при подключении гитарного кабеля на вход заводится. Всё же, думаю,:([/uquote]
Попробуй по входу на примочку маленькую диф-цепь прикошачить.
DJ_club, возможно аккустическая ос, попробуй струны рукой подержать.
еще можно выкинуть первый каскад, это повернет фазу и возможно решит проблемку.
чтоб сохранить общее усиление надо побольше GATE и выкинуть R5.
а вообще яб поставил нормальные кремниевые, чтото вроде кт3107/bc856-858, с ними проще будет поднять усиление на 2 транзисторах. ...а германиевое антинаучное баловство оставить религиозным общинам, тут спец ветки есть
Добрый день. Вырезал и платы телека УНЧ на м/с tda8943sf. Поколдовал, заработала. Для такой пеньдюрки звук отличный, на 60% громкости от телефона громко и без искажений(колонка Кенвуд kl-555z). Прям понравился. Одна беда, фонит без подкючения источника(телефона или ВТ модуля). Нашел схемку с типа фильтрами входа и выхода. Прошу высказаться, стоит их лепить.
- (65.41 КБ) 64 скачивания
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4529394#p4529394"]А просто резистором 1~10 кОм зашунтировать вход усилителя не пробовали?[/uquote]
а шунтировать по ножкам, или перед кондерами 0.22мФ?
Перед разделительным конденсатором на входе.
Впрочем, конденсатор лучше прямо на ножки паять - это более эффективно.
Но и более опасно - это навык надо иметь работы с защитой от статики и пр. Чтобы микросхеме не поплохело.
Переразвёл платку в 3 раз. Пока запаял только 2 и 3 транзисторы - не заводится, если тыкнуть на вход - появляется некий фон, типа 50 герц, но с заметными фузовыми искажениями. Вроде работает, и Ку приличный судя по всему. Щас 1й каскад подпаяю, посмотрим что выйдет)
UN7FIL 73!
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4529434#p4529434"]Перед разделительным конденсатором на входе.
Но и более опасно - это навык надо иметь работы с защитой от статики и пр. Чтобы микросхеме не поплохело.[/uquote]
ну можно не прям по ножкам, а по контактам после кондёра.
Запаял 1й каскад. Поставил подстроечник 150 к в обратную связь, добился прекращения паразитной генерации.
