Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Во первых предлагалось на коллектор Q2, во вторых номинал R3 неудобоварим.
Сообщение Муркиз »
Странная схема, она же звук уродовать будет !
Сообщение DJ_club »
Муркиз, конечно. Это усилитель-ограничитель) Фузз для электрогитары.
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Муркиз »
Какая гадость ! Положите ее в тапочки ...
Сообщение DJ_club »
kentgaryk, тогда мне ещё более не понятно, зачем :? Т.к. практически во всех схемах фузз-эффекта ОС именно с эмиттера ку3 на базу ку2. Это классическая схема.
https://triptonkosti.ru/21-foto/zvex-fu ... shema.html
причём, заметьте, никаких блокировок по питанию в большинстве случаев нет и всё работает. И разводка какая попало :dont_know:
DJ_club писал(а): зачем
Затем чтобы убрать обратную связь совсем и убедиться что без нее твоя шняга не воет. Если не воет, то потом вводить по чуть-чуть.
Сообщение DJ_club »
Перевесил 2к7 на ку2 между базой и коллектором. Не фонит, но при подключении гитарного кабеля на вход заводится. Всё же, думаю, топология не очень... :(
Сообщение Муркиз »
Ну вот - даже гитара против !
Сообщение Nikson1 »
[uquote="DJ_club",url="/forum/viewtopic.php?p=4527394#p4527394"]Перевесил 2к7 на ку2 между базой и коллектором. Не фонит, но при подключении гитарного кабеля на вход заводится. Всё же, думаю,:([/uquote]
Попробуй по входу на примочку маленькую диф-цепь прикошачить.
Сообщение AlexS4 »
DJ_club, возможно аккустическая ос, попробуй струны рукой подержать.
еще можно выкинуть первый каскад, это повернет фазу и возможно решит проблемку.
чтоб сохранить общее усиление надо побольше GATE и выкинуть R5.
а вообще яб поставил нормальные кремниевые, чтото вроде кт3107/bc856-858, с ними проще будет поднять усиление на 2 транзисторах. ...а германиевое антинаучное баловство оставить религиозным общинам, тут спец ветки есть :)
Сообщение Transkom »
Добрый день. Вырезал и платы телека УНЧ на м/с tda8943sf. Поколдовал, заработала. Для такой пеньдюрки звук отличный, на 60% громкости от телефона громко и без искажений(колонка Кенвуд kl-555z). Прям понравился. Одна беда, фонит без подкючения источника(телефона или ВТ модуля). Нашел схемку с типа фильтрами входа и выхода. Прошу высказаться, стоит их лепить.
(65.41 КБ) 55 скачиваний
А просто резистором 1~10 кОм зашунтировать вход усилителя не пробовали?
Сообщение Муркиз »
И ему в параллель конденсатор этак на 470 - 1000 пикофарад ...
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4529394#p4529394"]А просто резистором 1~10 кОм зашунтировать вход усилителя не пробовали?[/uquote]
а шунтировать по ножкам, или перед кондерами 0.22мФ?
Сообщение Муркиз »
Перед разделительным конденсатором на входе.
Впрочем, конденсатор лучше прямо на ножки паять - это более эффективно.
Но и более опасно - это навык надо иметь работы с защитой от статики и пр. Чтобы микросхеме не поплохело.
Сообщение DJ_club »
Переразвёл платку в 3 раз. Пока запаял только 2 и 3 транзисторы - не заводится, если тыкнуть на вход - появляется некий фон, типа 50 герц, но с заметными фузовыми искажениями. Вроде работает, и Ку приличный судя по всему. Щас 1й каскад подпаяю, посмотрим что выйдет)
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4529434#p4529434"]Перед разделительным конденсатором на входе.
Но и более опасно - это навык надо иметь работы с защитой от статики и пр. Чтобы микросхеме не поплохело.[/uquote]
ну можно не прям по ножкам, а по контактам после кондёра.
Сообщение DJ_club »
Запаял 1й каскад. Поставил подстроечник 150 к в обратную связь, добился прекращения паразитной генерации. :)
Сообщение aknodik »
Коты, привожу в чувство SVEN HA-385, левый канал фронта очень тихо играет, ослик привел к M62446FP, (Контроллер громкости с регулировкой тембра, 6 каналов.) На входах (левого 15 и 17 лапы и правого 13 и 16 лапы ) уровни по ослику 20мв, на выходе Левого 31 лапа 5мв, правого 32 лапа 20мв. Вердикт выносить смело даже не знаю, баланс по 0 стоит, громкость Макс. тылы играют одинаково.
M62446FP.pdf
(113.38 КБ) 71 скачивание
sven_ha-385_sp.pdf
(370.61 КБ) 82 скачивания
sven_ha-385_su.pdf
(347.58 КБ) 95 скачиваний
Сообщение aknodik »
Проблема решена, виновник - дядя Сяо со своими конденсаторами.
