Родитель на другом чертеже в проекте
Как назначить контактам реле родительскую катушку, находящуюся на другом чертеже в проекте?
Изделие обязано находится на одном листе/чертеже полностью.
Нет такого обязательства
На чертеже допускается давать коментарии и сноски, ссылки надругие чертежи. Основное правило, все примечания должны бытб понятны ВСЕМ, а не только автору
Ссылки и сноски - это совсем другое. Половина реле не может присутствовать на другом изделии.
А один лист может содержать лишь один чертеж .
Если у вас реле коммутирует цепи на другой плате/детали, то должно быть между ними соединение, причем физическое, и оно должно быть учтено и отсрочено и внесено в комплектацию
Нашел. Просто в позиционном обозначении контакта жмешь "проект" и выбираешь нужное реле. Нажать "Родит/Равн" и выбрать мышью на другом листе не получалось, в этом и была загвоздка. Это же не монтажная панель, а электросхема. Почему она вся должна располагаться на одном чертеже? Зачем тогда "Стрелка с адресом источника" и "Стрелка с адресом назначения"?
