Блок питания от магнитофона Русь
Alekfilimon
Сообщение Alekfilimon »
Уважаемые с наступающим старым новым годом. А теперь вопрос, есть блок питания от кассетного магнитофона Русь. Включаю питание этого блока к унч и один только шум, фонит. Подключаешь другой источник питания всё нормально. В чём может быть причина? В интернете пишут что нужен фильтр куда то ставить, один конденсатор хватает. В другом месте пишут что диодный мост с конденсатором нужен, этого совсем не понятно. Ведь сам блок уже имеет выпрямитель. Ладно где на выходе конденсатор поставить да согласен. Как что подскажете?
>TEHb<
Re: Блок питания от магнитофона Русь
Сообщение >TEHb< »
Конденсатор на выходе можно попробовать заменить.
"Привет!" - соврал он.
Alekfilimon
Хорошо, если он заведомо неисправный. Пусть даже и исправный конденсатор, на замену брать подобный или какой другой номинал?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Напряжение не ниже, ёмкость можно немножко больше.
АлександрЛ
Alekfilimon писал(а):есть блок питания от кассетного магнитофона Русь. Включаю питание этого блока к унч и один только шум, фонит. Подключаешь другой источник питания всё нормально.
А от какого именно?
Их, в общем-то, не одна модель-
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... us205.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... us207.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... us309.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... m310s.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 310s1.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 310s2.html
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 310s3.html
Если у вас Русь-310, то там очень "хитровые***й" блок питания-
(имхо)- самый лучший вариант- выкинуть из него то, что находится правее (по схеме) диодного моста, кроме С5, и поставить стабилизатор типа 7809..
https://www.chipdip.ru/product/l7809cv-umw
https://www.chipdip.ru/product/kia7809api-u-pf
https://www.chipdip.ru/product/mc7809ctg
(87.49 КБ) 910 скачиваний
Alekfilimon
Не думал что такие блоки имеют такие проблемы. С виду вроде простой блок питания. Хорошо, спасибо будем разбираться.
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Ёмкость немного больше, после 47 мкф идет 100 мкф. Это выходит уже не немного. Будем пробовать. Опыт приходит с действием.
Nowell75
Сообщение Nowell75 »
какие проблемы ?...а сломаться может что угодно...вопрос всегда только в своих знаниях и наличии деталей...и вся проблема...
и все теперь знают, кто чмо
Alekfilimon
Нет сомнения сломаться может всё. Только тут всё исправно, но нужно немного подрегулировать. Чем сейчас и займусь. Реализовывать выше указанные советы.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
Да, вот вопрос давно минувших дней беспокоит. Вот мультиметром замеряю после подстройки напряжения, показывает допустим 9в что нам и надо. Подключаю нагрузку не хватает. Смотрю при подключенной нагрузке да где то 6в иногда и ниже. В чём причина просадки напряжения? Приходится подкручивать. Потом без нагрузки меряю 12в иногда по более немного на 0,5в.
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4530309#p4530309"]В чём причина просадки напряжения?[/uquote]
1. В неисправности линейного стабилизатора.
2. В непропорционально большом токе потребления.
Допустим магнитофонный блок питания с линейным стабилизатором расчитан на выходное напряжение 9V, и максимальный потребляемый ток 0,5 А. Если вы подключили нагрузку с потребляемым током 1 А, естественно будет иметь место просадка напряжения.
Nowell75
Alekfilimon писал(а):В чём причина просадки напряжения
R4 регулирует ток ограничения, если резистор увеличил сопротивление, то выходной ток станет маленьким и будет падать напряжение на выходе при нагрузке...просто кручение без понимания принципа работы - несколько обезьяний способ познания окружающей действительности
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
И всё же я бы начал с С3. Если там напряжение не держится, то всё остальное и не может адекватно работать.
vladzirka
Сообщение vladzirka »
Мы так и не услышали от ТС соответствует ли его БП схеме выложеннной АлександрЛ, потому и сложно советовать
Alekfilimon
В общем всё вышло много проще. Нашёл простой трансформатор соответствующего напряжения, 9в. Взял выпрямительный мост от блока питания пк к нему припаял конденсатор 2200мф. Включил мой усилитель, включил блок питания и вуаля всё работает отлично. И звук нормальный, и все детали старого унч оставил. Так что теперь дело за микрофоном. Думаю сложностей не будет. Напишу если что. Всем большое спасибо за советы и участие в обсуждении.
АлександрЛ
vladzirka писал(а):Мы так и не услышали от ТС соответствует ли его БП схеме выложеннной АлександрЛ
А я уже привык к такому, большинство из тех, которые хотят получить нормальный ответ, почему-то считают своим долгом, тщательно скрывать, о чём именно они спрашивают. Или они считают, что, то, про что они спрашивают, известно всем? А на всяческие "уточняющие вопросы" начинают обижаться, типа "я спросил, а мне не отвечают, а, вместо этого, какие-то вопросы задают" :facepalm:
Добавлено after 20 minutes 48 seconds:
Я же уже писал:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4530241#p4530241"](имхо)- самый лучший вариант- выкинуть из него то, что находится правее (по схеме) диодного моста, кроме С5, и поставить стабилизатор типа 7809..[/uquote]
Вот так:
И ещё- у "родного" БП, если я правильно понял, плюс подключён в внешнему выводу разъёма, а минус- в внутреннему, вы не могли перепутать?
(57.79 КБ) 619 скачиваний
Ник_олай
Сообщение Ник_олай »
возможно в обрыве один диод выпрямительного моста
и на выходе моста конденсатор должен быть не менее 1000мкф
-Надо думать и осознавать что от вас хотят, до того, а не после.
Alekfilimon
Прошу не обижаться участников общения. Блок питания да от Русь 310. Эти блоки питания настроены на электрическую часть. Там после выпрямителя стоит конденсатор 2200мф.Напрямую для питания звуковой части они не подходят потому что шумят. А в магнитофонах для усилителей создаются ещё шумоподавители. Собрал простой блок питания выше написал какой и ни каких шумов. Помню лет 15 назад решал подобную проблему, вспомнил об этом потому и начал собирать свой блок питания. АлександрЛ извините если конкретно не ответил ранее на Ваш вопрос, подумал если тема приняла своё продолжение значит всё в порядке. Спасибо всем проблема с унч и блоком питания решена. Теперь микрофон. В блоке питания от Русь все детали исправны, потому что всё перепаял. Каждый диод, конденсатор в первую очередь электролитические перепаивал. А шумы эти от основной электросхемы, микросхема транзистор наводят на унч искажения по звуку. Может что то пишу не то, у вас и практика постоянная и всё. Сам за паяльник сажусь не очень часто, по мере потребности. Вот как сейчас понадобилось, что то подзабыл хорошо есть такой сайт куда можно обратиться за помощью. Некоторые просто отправляют на алиэкспресс. Зачем тогда они создают такие сайты, форумы если без них на алиэкспресс и даташет можно решать проблемы. Но радиокот остается верен себе и помогает людям своими советами. Успехов вам.
бабай
Сообщение бабай »
[uquote="Alekfilimon",url="/forum/viewtopic.php?p=4530450#p4530450"]Эти блоки питания настроены на электрическую часть.[/uquote]
Напоминает гугл-перевод с китайского
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
бабай писал(а):Напоминает гугл-перевод
Гугл перевел бы понятней! :wink:
А тут
Alekfilimon писал(а):А шумы эти от основной электросхемы, микросхема транзистор наводят на унч искажения по звуку.
Уверенный в себе специализд писал! :))
Alekfilimon, ты просто не справился с ремонтом этого БП. В случае его исправности у него на выходе идеальное постоянное напряжение с мизерными пульсациями.
Alekfilimon
АлександрЛ советовал вообще после моста всё выкинуть что и сделал, спаял подобный и проблемы решены. Что Вы тогда посоветуете, нужно бы указать решение проблемы.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Лично я уже запутался в твоих проблемах и текущем состоянии железа...
