Спасибо, со стороны + это когда демонтировал плату, была намертво приклеена, завтра пропаяю и прогоню ещё на Test Battery. Какое минимальное напряжение лучше выставить на ЛБП чтоб контроллер не заблокировался?
Afters, Там где отгрызли кусок платы - вероятно отрыв еще дорожек в Слоях Надо проверять или дублировать на обе стороны платы Сам контакт перемычкой На предидущих Фото (около ++ контакта) - у вас 4 Контрольные точки - возможно что-то коротнули при вытаскивании платы Проверяйте на КЗ
Добавлено after 1 minute 43 seconds: Vovan_sar, имхо, с напряжением нормально: - почему тогда при 3-х ячейках кажет 4 ячейки ??
давай дождемся результатов пропайки площадок, а дальше уже решать новые проблемы. Но судя по тому как на долго завис Afters, у него что-то получается, и возможно он поделится результатом ))))
Добрый день,если есть у кого еепром и прошивка вот такой батареи AS10D51 BQ8055 (Acer?Packard Bell) поделитесь пожалуйста, и еще вопрос,еепром весит 2кб,а прошивка сколько весит,может кто знает?
В общем плату BPL9 пропаял по всем точкам площадок, изменений по измерению ячеек нет в бэшке демо а Test Battery всё меряет нормально и правильно с общим напряжением, что ещё заметил в бэшке что общее напряжение изменяется когда я чуть меняю на ЛБП а на ячейках стоят одни и тежи цифры v, и циклы показывает ноль. Может прошивка слетела или с косяками в данных или бэшка ловит наводки при считывании и выдает флаг ЕС ошибки по ячейкам. Попробую посмотреть под микроскопом пайку на других деталях, может что отвалилось, когда время появится.
Комментарий к файлу: отчёт Test Battery S BPL9 5.jpg [220.29 KiB]
В общем плату BPL9 пропаял по всем точкам площадок, изменений по измерению ячеек нет в бэшке демо а Test Battery всё меряет нормально и правильно с общим напряжением, ..... ..... Может прошивка слетела или с косяками в данных или бэшка ловит наводки при считывании и выдает флаг ЕС ошибки по ячейкам. Попробую посмотреть под микроскопом пайку на других деталях, может что отвалилось, когда время появится.
Микроскоп не нужен и прошивка не слетела ))) С акб от сони так иногда бывает. Но как правило имеет другой вид данных по ячейкам. Просто старая бешка, не из тех регистров вычитывает информацию по напряжениям на этом чипе и прошивке. Да что там говорить, и крайняя версия не всегда вычитывает из нужных регистров, но это очень редко бывает. Вы же поняли, и повыбирали каналы/регистры Channel - 09 ))))) В бешке обычно это выглядит так:
Afters, Есть такая особенность при подключенных резисторах - Надо обесточить плату. А потом заново подключить БП И тогда увидите новые значения напряжений и данных... По поводу напряжений - в Моей проге не зря выводится 2 вида считывания...
День добрый. Досталась мне разряженная батарея на контроллере bq20z45. При подключении питания не заряжается. Воспользовался прекрасной утилитой CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 Указал UnSeal ключ и считал данные по батарее и ее прошивку. Пытаюсь сбросить ошибку, но при нажатии Permanent Fail Clear флаги TCA | TDA не сбрасываются и соответственно батарея так и не начинает заряжаться. Подскажите, что с ней можно можно сделать?
Последний раз редактировалось Zanzybarus Вс янв 14, 2024 11:15:57, всего редактировалось 1 раз.
Zanzybarus, у вас с банками беда, судя по отчету. Напряжения видите?
Вижу. Попробую подпаять резисторы по 1 Ком. Делать по этой схеме? Достаточно ли просто резисторов или нужно замыкать контакты для пробуждения контроллера? Подскажите, что делать после подпайки резисторов? Также попробовать сбросить ошибку либо через нежадную be2works либо через CP2112-bq20zXX-READER-v1.0 ? А после попробовать отдельно зарядить банки и подпаять их обратно?
Zanzybarus,Для вашего акб напряжение лучше поставить 14V После подключения питания от ЛБП, S1 кратковременно замыкаем. SP на gnd постоянно. Читаем отчет.
А вот тут лучше моей прогой - нагляднее будет работать Подравняйте банки - подзарядить до 3600 -- 3800 мВ на бакну - параллельно Но лучше новые поставить Настраивать в моей проге - Калибровочные данные надо брать из новых или как есть Потом припаиваем банки обратно - обучаем...АКБ
Подпаял резисторы вместо банок. Банки зарядил отдельно до 3,6в но пока их не подключал. Включил плату с резисторами через БП на 14в и ток 50мА. Данные с нее считались. После ввода UnSeal ключа и автоматического сброса ошибок флаги TCA | TDA пропали. Остались RCA | INIT | DSG | FD | Текущее состояние батареи на скрине. Что с ней делать дальше? Отключать питание и подпаивать банки от - к + ? Или пока рано?
Красиво получилось! Только Qmax-ы странные, видимо версия FW, не соответствует адресам. А чего ждать, то? Если вы в банках уверены на 100%, подключайте.
Vovan_sar,Все там красиво -Володь, посмотри на FCC , Des-Cap Надо смотреть на BatteryMode (0x03) - что выдает... Если есть флаг Cap-M - то показывает в мВТ На форуме старая прога - можно поновее посмотреть данные из последних Там есть этот показатель И это чип bq20z45 - там с резисторами надо 3 В на ячейку ставить...
Добавлено after 3 minutes 29 seconds: Zanzybarus, Надо бы ставить 12 Вольт на сборку... И надо КАлибровкку сделать Вот потом и подключать банки на родину - и Обучение сделать - писал уже
Vovan_sar, Если есть флаг Cap-M - то показывает в мВТ На форуме старая прога - можно поновее посмотреть данные из последних Там есть этот показатель И это чип bq20z45 - там с резисторами надо 3 В на ячейку ставить... Надо бы ставить 12 Вольт на сборку... И надо КАлибровкку сделать
Спасибо большое за ответы! А где можно взять версию CP2112-bq20zXX-READER посвежее? Стукнуть к вам в телегу? Или новая версия не безвозмездно? Завтра попробую 12в подать вместо 14 и отпишусь. Также попробую сделать калибровку.
