Sony TA F333ESJ
всех с Новым Годом , при включении усилителя Sony TA F 333ESJ перегорает предохранитель на входе , все подключения отключены , помогите кто чем может
Усилитель случайно не на 100V?
При наличии переключателя напряжения сети 100/220V может установлен на 100V.
P.S.
Мультиметр в доме присутствует?
А паяльник?
Лениво искать сервисмануал, там паралельно сетевой обмотки может стоять неполярный конденсатор, ёмкостью в районе 0,047 мкф, смотрите его.
P.S.
А паяльник?
ESL универсальная модель. Сетевой трансформатор с обмотками под 120\220\240 вольт. Переключатель есть. Возможно действительно шаловливые ручки шевелили его, и ставили в положение 120 вольт (ведь если есть переключатель, то обязательно нужно его попереключать).gsmart писал(а):При наличии переключателя напряжения сети 100/220V может установлен на 100V.
И да, поперёк первички конденсатор стоит.
Иесли горит сетевой предохранитель, то сгорел трансформатор (плохо
да . усилитель на 100 вольт . питание через понижающий тр-ор . понижайка выдает 109 вольт
