Чтение прошивки с Altera EP3C116F256
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение vas455 »
Добрый день, есть устройство, необходимо сделать дамп и залить его в другое такое же устройство, как это можно сделать? usb blasler подключил, но как слить не пойму
(175.22 КБ) 3367 скачиваний
(109.75 КБ) 3353 скачивания
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение AndyBig »
В самой ПЛИС прошивка не записана, она заливается в нее при каждом включении питания и пропадает при выключении.
Если на плате стоит микросхема конфигурации ПЛИС, то считывать нужно с нее. Если ее нет, значит прошивка в ПЛИС заливается контроллером и хранится где-то, откуда контроллер ее считывает, скорее всего вон в той виднеющейся NAND-флеши. Тогда надо скопировать ее содержимое.
Сообщение danilnik »
Извините за поднятие "мёртвой темы"... Столкнулся с подобной проёмов, возникла необходимость заменить Плис EP3C5F256C8. Вопрос, удалось ли автору заменить чип и действительно его не требуется программировать?
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="danilnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4530719#p4530719"]Плис EP3C5F256C?[/uquote]
Третий циклон не содержит конфигурационной памяти.
После включения питания кто-то должен в него залить прошивку.
Пользуясь добротой знатока, ещё вопрос. А если речь идёт о Xilinx XC2S200E, ситуация идентична? Можно заменить без По для Плис?
По этому Xilinx не скажу.
Но обычно все FPGA прошиваются извне.
Вернуться в «ПЛИС»
