Кухонные весы включаются кратковременно
Сообщение вессон »
Здравствуйте, друзья!
Весы Unit включаются при нажатии кнопки (как обычно), показывают сразу весь набор символов на экране, и выключаются: экран гаснет.
Внутри - маленькая плата с "капелькой", две кнопки и 4 тензометрических датчика (3х-проводные). Датчики отпаял, на всех сопротивление между контактами - 1кОм, без датчиков весы ведут себя так же.
Скажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность? Можно ли оживить прибор в домашних условиях?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение sstvov »
Батарейку замени. Бля.
Пока весы не собраны, я бы конденсатор параллельно батарейке припаял, ёмкостью побольше, на несколько тысяч микрофарад, какой войдёт. Думаю так батарейка дольше служить будет.
Сообщение вессон »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4530862#p4530862"]Батарейку замени. Бля.
Пока весы не собраны, я бы конденсатор параллельно батарейке припаял, ёмкостью побольше, на несколько тысяч микрофарад, какой войдёт. Думаю так батарейка дольше служить будет.[/uquote]
Батарейку поменяли сразу же... 3,2V сейчас дает "таблетка"...
Эксперимента ради включил вместо нее две свежие пальчиковые, последовательно, - ничего не изменилось: включается экран, засвечиваются сразу все символы, и гаснет
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
Пропаял также всю мелочь на плате, соединёния проводов, - ничего не меняется.
Скажите, пожалуйста, можно как-то "сбросить" "каплю"?
Сообщение >TEHb< »
sstvov писал(а):ёмкостью побольше, на несколько тысяч микрофарад, какой войдёт. Думаю так батарейка дольше служить будет.
При условии, что там нет значительной утечки. А у электролитов она как раз очень даже может быть.
Сообщение kalobyte »
выкини их
б\у за 5 евров можно купить по объявам
Сообщение sstvov »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4531092#p4531092"]
При условии, что там нет значительной утечки. А у электролитов она как раз очень даже может быть.[/uquote]У меня литиевой батарейки в кухонных весах на год хватает. Вот уж не думаю что утечка в исправном электролите способна высадить батарейку так быстро. Сама схема весов дохрена жрёт, особенно при включении.
Сообщение >TEHb< »
Ну а у меня лет на пять. Только я ими не продукты взвешиваю, а катушки с пластиком.
Сообщение вессон »
Ладно, в утиль.
Всем спасибо!
Вернуться в «Практика»
